Возник такой вопрос. Как правильно поставить Dynamics AX с учетом работы нескольких стран в одной БД?
Какой collation должен быть на SQL Server / БД? Какие настройки страны (отображение форматов, времени, кодовая страница) должны быть на AOS сервере?
Ivanhoe as is.. |
#2 |
а какая версия?
в 2012 появилась новая опция - partition. конфигурационные ключи работают в пределах одной partition. до 2012 разные страны только из одной поставки. так, например, россию и болгарию можно было использовать, а россию и бразилию - нет. collation - я бы посоветовал ставить тот, в котром работает штаб-квартира. все равно у кого-то будут сложности. так пусть это будут не начальники ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
#3 |
Про partition и конфигурационные ключи пока вопрос не стоит. Там есть нюансы, есть обсуждения на этом форуме.
Пока вопрос именно про настройку серверов и SQL. Речь скорее про AX 2012, но и 2009 имеем в виду.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 06.03.2013 в 19:26. |
#4 |
Я бы посоветовал ставить тот collation, в котором больше всего accented character.
![]() Вообще говоря, учитывая что строки храняться в unicode (NVARCHAR), выбор collation становиться не таким критическим. В большинстве случаев, все более или менее удобоваримые символы есть во всех collation, даже если сам язык их и не использует. Могут быть заморочки с глубоко национальными языковыми фичами типа немецкого двойного SS или турецко-румынской буквы İ/ı (есть маленькие буквы ı и i, и большие I и İ. Правило toupper('i')=="I", вообще говоря не соблюдается). В общем - в идеале надо смотреть на то какие у вас страны и какие языки... Кроме того - в каких-то случаях, клиент SQL Server CLIENT может посмотреть на кодовую страницу компьютера на котором он исполняется, и как-то замэппить свою кодовую страницу на кодовую страницу сервера. Но - опять таки надо пробовать. Если с какой-то страной у вас совсем плохо получилось - попробуйте ее на отдельный AOS вынести и там кодовую страницу установить на кодовую страницу страны... При этом надо понимать, что в каких-то случаях в результате подобной операции системе может поплохеть ![]() Последний раз редактировалось fed; 06.03.2013 в 20:13. Причина: Забыл уточнить что клиент кодовую страницу проверяет |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3). |
#5 |
Вот в том то и дело. Одно дело протестировать какую-то функцию в системе. Другое дело - забацать тестовую систему на кучке серверов / AOS и провести тестирование по кучке стран.
Понятно, что в таких случаях в проекте должно быть выделено достаточно ресурсов на подобные тестирования, но лучше заранее продумать как можно больше вариантов и опций ![]() По языкам рассматриваем худший вариант с РФ, Германией, Финляндией, Казахстаном. Т.е. кучка местных особенностей в collation. P.S. так еще на "подумать". До сих пор кучка систем сторонних работают не в Unicode. Потенциально - это еще одна проблема при попытке интегрироваться с такими системами и особенностями настройки серверов СУБД и AOS.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
С другой стороны - индекс у тебя все равно построен по одной collation sequence и как ты там с клиентскими настройками не играйся, сортировки по другим collation вынуждены будут пересортирововать каждый раз таблицы. (Что крайне неприятно для производительности).
Так что, возможно и вправду стоит тупо поставить везде одну и ту же collation, просто с выбрав ту, которая с культурной точки зрения устроит наибольшее число пользователей. Последний раз редактировалось fed; 07.03.2013 в 17:10. |
#7 |
В SQL server вроде можно свой Collation для столбца таблички задавать. Наверно можно и для индекса. Почему бы не попробовать ?
#8 |
![]() Цитата:
Сообщение от fed
![]() С другой стороны - индекс у тебя все равно построен по одной collation sequence и как ты там с клиентскими настройками не играйся, сортировки по другим collation вынуждены будут пересортирововать каждый раз таблицы. (Что крайне неприятно для производительности).
Так что, возможно и вправду стоит тупо поставить везде одну и ту же collation, просто с выбрав ту, которая с культурной точки зрения устроит наибольшее число пользователей. Самым "сложным" было, при работе напрямую с SQL-таблицами, добавлять букву N перед текстовой строкой. Что-то типа: PHP код:
#9 |
