Амортизация после кап.ремонта по НУ
В налоговом учете РФ есть требование:
если в результате кап. ремонта срок службы не изменился, то после модернизации сумма амортизации рассчитывается исходя из балансовой стоимости и срока службы до тех пор, пока не произойдет полное списание ОС (т.е. сумму кап.ремонта за срок жизни ОС до кап.ремонта досписываем после окончания срока списания). Пример: Первоначальная стоимость ОС = 60 000р Срок службы = 60 мес. Начисляли амортизацию 8 мес = 8 000р Потом провели кап.ремонт = 18 000р После этого амортизация должна начисляться по 1300р каждый месяц еще ! 54мес! . Можно ли добиться такого эффекта с помощью стандартного функционала? Вариант начисления способом "вручную" нежелателен. |
В методе амортизации основного средства по модели НУ значение поля "расчет амортизации" должно быть "по восстановительной стоимости".
Именно таким способом мы пользуемся, что бы удовлетворить требования РФ к бух.учету модернизированных ОС :-)
Но сумму в 1300руб применяя такой способ мне получить не удалось :-( |
Что бы понять все тонкости вопроса см. Письмо ФНС от 14.03.05 N 02-1-07/23.
Рассчитывая сумму амортизации от остаточной стоимости мы не получим нужную сумму ежемесячно. Рассчитывая сумму от балансовой величины мы списываем завышенную величину в последний месяц срока службы оборудования. |
Дополняю:
По бух. учету в моем примере положено считать: (60000+18000-8000)/(60-8)=1346,15руб каждый месяц всего 52 месяца По НУ положено считать: 78000/60=1300 в течении 52 месяцев, 1300руб - в 53 месяце 1100руб - в 54 месяце (см. вышеназванное письмо ФНС, а также письмо УФНС по г.Москва от 16.06.06 N 20-12/53521@ и проч.) |
Мрачный тип
В форме методов амортизации нет поля с названием "расчет амортизации" ни в 3-ке, ни в 4-ке в стандартном функционале (морды лица формы - в присобаченном. Скрытых полей нет. Форма живет на DIS и не модифицировалась) Может это модификация какая-то у Вас ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
А откуда берутся 54 месяца?
#9 |
Мрачный тип
sns, как это
1) Таки все же , почему 54 вместо 52 ? 2) Деление 78000/60 - это формула для каждого месяца ? Остаточная стоимость на дату начисления поделить на полный срок даст бесконечный цикл амортизации, последний кусок, меньший настройки округления суммы амортизации, будет списываться целую вечность. Что значит сия формула в Вашем примере ? Мы дописывали свой метод для ежемесячного начисления амортизации, для каждого периода начисления сумма амортизации = остаточная стоимость / оставшийся срок. При тком способе в строго положенный срок ОС самортизируется наиболее близко к БУ(а в идеале идентично), дабы не порождать всякого рода разницы амортизаций по ПБУ 18/02.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.02.2008 в 06:16. |
#10 |
Поле "Расчет амортизации" штатное. И для версии 3.0, и для версии 4.0.
#11 |
Мрачный тип
3-ка SP3 Поля таблицы RAssetDeprProfile : 1) DeprProfile - собственной метки не имеет, наследует метку от EDT RAssetDeprProfileId "Метод амортизации", идентификатор записи в каталоге методов. 2) DeprMethod - аналогично п.1, наследует метку от Enum RAssetDeprMethod "Метод". Фактически определяет алгоритм расчета (является аргументом в конструкторе RAssetTableMethod для наследников). В своем составе у элементов enum не имеется метки, содержащей "по восстановительной стоимости". 3) DeprInterval - аналогично п.1, наследует метку от enum DeprInterval "Интервал". В своем составе у элементов enum не имеется метки, содержащей "по восстановительной стоимости". 4) DeprPercentage - аналогично п.1, наследует метку от EDT RAssetDeprPercentage "Коэффициент" 5) Name - без вопросов и пояснений 6) CostLimit - аналогично п.1, наследует метку EDT RAssetCostLimit "Граница стоимости" 7) Monthly - банальный NoYes с меткой "Ежемесячно" Форма и Enum - не модифицировались. Нет поля с такой меткой и содержанием. 4-ки под рукой сейчас нет , потому беру User manual от В.Корепина (том 2, ISBN 978-5-9790-0045-9), смотрим страницы 652 - 654(особенно 653, где регламентируется видимость полей на "Разном" в зависимости от выбора метода). Нет поля с таким нименованием, не упоминается вообще.Стр. 666-670, на которых вкратце даются описания методов и скриншоты, тоже не содержат упоминания поля с таким именем и содержанием. Может быть все-таки у Вас модификация какая-то ? Меточный файл измененный ? Как по репозитарию обзывается поле в RAssetDeprProfile, которое по Вашим словам имеет метку "Расчет амортизации" ? P.S. Стою на асфальте, в лыжи обутый ![]()
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.02.2008 в 10:04. Причина: метку в п.7 забыл |
#12 |
Ключевое слово SP3. В SP5 появилось поле DeprSumBase, Base enum которого RAssetDeprSumBase. Именно там и "спрятано" значение, которое вызвало вопрос. Насчет книги не знаю (у меня не 2-х, а 3-х томник, там скриншота с настройкой методов амортизации вообще нет, но только что посмотрел в четверке это поле есть при выборе линейного метода)
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 19.02.2008 в 10:21. |
#13 |
Мрачный тип
Raven Melancholic, насчет 3-ки понято и принято ...
Странно, что в упомянутом мануале по 4-ке оно не упоминается.
#14 |
Отвечаю на вопросы:
В связи с этим вопросы : 1) Таки все же , почему 54 вместо 52 ? Потому что Советский (тьфу, Российский) учет самый правильный учет в мире. 2) Деление 78000/60 - это формула для каждого месяца ? Остаточная стоимость на дату начисления поделить на полный срок даст бесконечный цикл амортизации, последний кусок, меньший настройки округления суммы амортизации, будет списываться целую вечность. Что значит сия формула в Вашем примере ? Не остаточная, а балансовая стоимость делится на полный срок. А чтобы избежать проблем с округлениями амортизация за последний месяц рассчитывается вычитанием. |
#15 |
Допустим, если ОС уже отжил свои 60 месяцев, а на 61 месяце его отмодернизировали на 10 000 руб. без увеличения срока полезного использования.
Как в этом случае считается БУ? В знаменателе ноль. А по НУ вроде всё красиво, (60 + 10) / 60 будут списываться по 1366, пока не спишутся, ещё год.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
#16 |
Сообщение от sns
![]() В налоговом учете РФ есть требование:
если в результате кап. ремонта срок службы не изменился, то после модернизации сумма амортизации рассчитывается исходя из балансовой стоимости и срока службы до тех пор, пока не произойдет полное списание ОС (т.е. сумму кап.ремонта за срок жизни ОС до кап.ремонта досписываем после окончания срока списания). Пример: Первоначальная стоимость ОС = 60 000р Срок службы = 60 мес. Начисляли амортизацию 8 мес = 8 000р Потом провели кап.ремонт = 18 000р После этого амортизация должна начисляться по 1300р каждый месяц еще ! 54мес! . Можно ли добиться такого эффекта с помощью стандартного функционала? Вариант начисления способом "вручную" нежелателен. У меня такая же проблема в Налоговом учете. Сумму удалось получить правильную (путем выбором способа расчета амортизации По восстановительной стоимости). Но в последний месяц срока окончания списывается вся оставшаяся сумма, а не продлевается амортизация дальше. у нас Аксапта 4.0 Sp1. |
Теги |
основные средства, ax3.0, ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n | 11 | |||
Суммовые после списания со склада | 1 | |||
Кап.ремонт - сумма не нужна | 5 |
