Старый 19.06.2006, 10:40   #61
batiskaf_new is offline
batiskaf_new
Сообщение от belugin
*вы не сможете создать объект без запуска конструктора
*посмотрите на erpkb "запуск и остановка".
Я этого и не хочу, мне нужно чтобы вызвался конструктор, в приведенном выше примере он (конструктор) и вызывается, но инициируется это в неявном виде... Как же объяснить?! Ну вот в джаве если напишете такое:
class MyClass
private MyClass()
DoSomeBlabla();
private static MyClass _this = new MyClass();
public static MyClass GetInstance()
return _this;
_this конечно же сам не проинициализируется, нужно попросить ClassLoader загрузить этот класс, но вот на момент загрузки произоёдет инициализация. Конечно, лучше чем пример для автоматических объектов в С++ ничего нету...
Ну ладно, давайте так. Есть ли в системе класс, виртуальный метод которого я могу перекрыть и это гарантирует мне то что мой код вызовется в момент инициализации клиентской части? Application.startUp (startupPost?!!!) для этих целей подходит?
О! Может кто знает asp, так вот там можно было в файле Global.asa написать свой Application_OnStart или Session_OnStart, и все мои подготовки проинициализируются там. Это конечно в явном виде получается, но хотя бы так.
Последний раз редактировалось batiskaf_new; 19.06.2006 в 10:45.
Старый 19.06.2006, 10:55   #62
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от batiskaf_new
подходит
infolog.startup() - инициализация клиентской части сессии
application.startup() - инициализация серверной части сессии
если надо чтоб оъект жил на AOS - то application, если чтобы на клиентской машине - infolog
аналога Application_OnStart нет
За это сообщение автора поблагодарили: batiskaf_new (1).
Старый 19.06.2006, 11:16   #63
batiskaf_new
в коде infolog.startup() написано для этих целей использовать startupPost ? И еще, очень меня смущает программирование в системных классах, у меня каждый чих практически таким образом производится, с ужасом думаю как это все будет распространяться... Сложно было этим Навижн преджусмотреть какие то адаптеры, которыми нужно напичкать систему? Ну ладно, допустим.
И еще объясните мне такую вещь. Вот если я меняю какой нибудь класс из AOT\Classes то изменения можно сохранить в файле .xpo, и затем импортировать, допустим что такой вариант для меня приемлимый. А вот если я переписываю отдельные методы класса Info, класс ведь системный, class defenition его вообще не открыть, только метод startupPost. Как потом эти изменения сохранить в отдельный файл, чтобы потом импортировать в АОТ на другом компе (допустим что этот комп в другой компании, наши АОТ не связаны).
Опс! Инфо класс я не заметил в АОТ, он был не по алфавитному порядку а в конце списка, вторая часть вопроса снимается...
Последний раз редактировалось batiskaf_new; 19.06.2006 в 11:33.
Старый 19.06.2006, 11:38   #64
db is offline
db
в коде infolog.startup() написано для этих целей использовать startupPost ? И еще, очень меня смущает программирование в системных классах, у меня каждый чих практически таким образом производится, с ужасом думаю как это все будет распространяться... Сложно было этим Навижн преджусмотреть какие то адаптеры, которыми нужно напичкать систему? Ну ладно, допустим. И еще объясните мне такую вещь. Вот если я меняю какой нибудь класс из AOT\Classes то изменения можно сохранить в файле .xpo, и затем импортировать, допустим что такой вариант для меня приемлимый. А вот если я переписываю отдельные методы класса Info, класс ведь системный, class defenition его вообще не открыть, только метод startupPost. Как потом эти изменения сохранить в отдельный файл, чтобы потом импортировать в АОТ на другом компе (допустим что этот комп в другой компании, наши АОТ не связаны).
понятно что правильнее startupPost(). Но все зависит от ситуации. startupPost() явно вызывается из startup() - если вам надо что-то сделать раньше, чем вызов этого метода - то придется написать в самом startup() или даже в new()
перекрывая методы xInfo (вот он как раз полностью системный и закрытый) вы их пишите их реализацию в классе Info - там все замечательно открывается и экспортируется, включая ClassDeclaration. глобальная переменная infolog ссылается на экземпляр Info (не xInfo - он абсрактный базовый). Ядро же для своих нужд использует интерфейс от xInfo
И еще
будьте осторожнее с вставкой своего кода в методы стартапа - при определенных ошибках в этом коде (у меня был случай с ошибкой вызывавшей трассровку стека) то можно полностью загробить приложение - вы в него просто не зайдете. Бояться не надо, но тестрировать стоит потщательнее, чем "обычный" код
Последний раз редактировалось db; 19.06.2006 в 11:43.
Старый 19.06.2006, 11:57   #65
batiskaf_new
Сообщение от db
И еще
Ценные замечания, только что подумал что если я не проверю null reference или еще чего то аксапта просто не откроется. И что, нет никакой возможности поднять последнюю рабочую конфигурацию?
Пока что решил весь этот код оборачивать в обработчике исключений.
Старый 19.06.2006, 12:10   #66
db is offline
db
никакого волшебного ключика командной строки или другого штатного способа откатить изменения нет (ну или я про него не знаю). самое простое и надежное - перед началом коряченья этих классов сделать копию всего приложения или хотя бы aod файла с вашим рабочим слоем
если сломается скопировать все взад (если копировали только aod, то перед запуском приложения грохнуть все индексные файлы (delindex.bat))
Старый 19.06.2006, 12:17   #67
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
или добавить SysStartupCmd тогда ваш код будет вызываться только с ключиком
Старый 19.06.2006, 20:11   #68
Всем привет, давно не виделись.
У меня большая просьба - открывайте новые ветки для новой темы.
И указывайте нормальное название.
Пожалуйста.
Старый 20.06.2006, 11:49   #69
batiskaf_new
Сообщение от mazzy
Пожалуйста.
Я наоборот думал сосредоточить весь этот изврат в одной теме, думаю мало кому такое пригодится. Ну как скажете...
crm2011
AX UK: Advanced Demand Management for AX 2009 workshops Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2009 01:05
AX UK: Update on Advanced Demand Management for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 17:05
Solutions Monkey: WSS Setup for EP - Basic or Advanced Mode ? Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 05:32
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
