Старый 10.08.2006, 12:44   #41
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от Lemming
Про Exchange: корпоративный стандарт - Lotus и все, более того, Exchange, на сколько мне известно, не ставится Stand Alone, а ставится на ту же машину где развернут домен. То есть если он станет обязательным, это опять же приведет к трудностям при инсталяции системы, в крупных компаниях, с большими сетями.
не, Exchange не обязательно ставить на машину с доменом, их наоборот следует разносить на разные машины, ибо чревато
исключение - small business server, в котором "все в одном флаконе"
Старый 10.08.2006, 15:08   #42
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от AlexeyS
То есть представим себе гипотетическую "полную" инсталляцию акзапты 4 - со всеми модулями, включая CRM, портал, интеграция с почтой, интеграция с biztalk, трехзвенка, естественно....
Сколько минимум серваков выходит на такое чудо (предполагаем, что пользователей немного, и на каждый компонент хватает одной машины)?
Старый 10.08.2006, 16:00   #43
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от komar
Да все на одном работать будет... Конкретная архитектура зависит от туевой хучи факторов...
Старый 10.08.2006, 17:40   #44
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Aleck
Не верится как-то. Можешь предложить свой вариант такой инсталляции, при которой все патентованные чудища уживутся на одной машине?
Старый 11.08.2006, 10:27   #45
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от komar
ХЗ, теоретически можно много напридумывать, но только реальность может это опровергнуть или подтвердить
Старый 11.08.2006, 12:00   #46
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от komar
Последняя оговорка на счет количества пользователей очень существенна Впрочем, она для меня не совсем увязывается с фразой про "трехзвенку, естественно"
  1. В свете недавних изменений в принципах лицензирования, надо полагать, на "полную" инсталляцию AX будут закупаться лицензии "Microsoft Dynamics Advanced Management Enterprise". Это уже, видимо, будет стоить прилично, и стоимость дополнительного оборудования на фоне лицензий, опять же, будет нивелироваться...
  2. Поддержка кучки серверов с четко разграниченными функциями (mail/iis/sql/file-server/firewall/backup/etc) куда удобнее и надежнее, чем содержание супер-пупер сервера с функциональностью "всё-в-одном", при неполадках которого перестает работать ВСЁ. Пользователям трудно объяснить, почему из-за глюков почтового сервера у них отрубаются базы 1С, доступ к общим файлам и выход в Интернет. С другой стороны, использование нескольких серверов для выполнения одних и тех же функций - обычная практика (например, см. "Axapta benchmark @ IBM xSeries 455", "Axapta benchmark: SQL 2000 vs 2005", еще была статья про переход на 64-bit SQL Server, но сейчас ссылку найти не могу). Так что под Аксапту уже используют по несколько выделенных серверов.
  3. Если пользователей на самом деле немного, то зачем преумножать [физические] сущности без необходимости? Если им нужна Аксапта в "полной" установке, но на каждый компонент достаточно средненького сервера, то как вариант можно взять один-два хороших, надежных сервера, поставить туда бесплатный VMware Server и сделать там по одному виртуальному серверу на каждую функцию: тут почта, тут портал, тут crm, тут biztalk, тут же и два контроллера домена, и терминальный сервер для тех, кто подключается издалека... Надо для этого виртуального сервера памяти добавить - запросто, надо тому места еще свободного - без проблем, а тут вот сервак простаивает - лишнюю оперативку долой... При этом - все условия для роста компании, потому что не надо, в случае чего, переустанавливать все на новые сервера - достаточно разнести виртуальные машины на другие физические сервера и добавить им ресурсов.
Последний раз редактировалось gl00mie; 11.08.2006 в 12:20.
Старый 11.08.2006, 14:08   #47
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от komar
Веди клиента всё ему посчитаю
Старый 11.08.2006, 14:12   #48
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от gl00mie
Если пользователей на самом деле немного, то зачем преумножать [физические] сущности без необходимости? Если им нужна Аксапта в "полной" установке, но на каждый компонент достаточно средненького сервера, то как вариант можно взять один-два хороших, надежных сервера, поставить туда бесплатный VMware Server и сделать там по одному виртуальному серверу на каждую функцию: тут почта, тут портал, тут crm, тут biztalk, тут же и два контроллера домена, и терминальный сервер для тех, кто подключается издалека... Надо для этого виртуального сервера памяти добавить - запросто, надо тому места еще свободного - без проблем, а тут вот сервак простаивает - лишнюю оперативку долой... При этом - все условия для роста компании, потому что не надо, в случае чего, переустанавливать все на новые сервера - достаточно разнести виртуальные машины на другие физические сервера и добавить им ресурсов.[/FONT][/LIST]
WMWare Server то бесплатный, а вот Windows Server нет...
К-во используемых серверов может быть любым, в зависимости от задач и условий конкретного предприятия, от 1 до бесконечности
Старый 11.08.2006, 14:27   #49
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Aleck
взять один-два сервера, поставить туда бесплатный VMware Server и сделать там по одному виртуальному серверу на каждую функцию: почта, портал, crm, biztalk...
VMware Server то бесплатный, а вот Windows Server нет...
Получается, исходный вопрос komar перефразируется в: сколько денег уйдет на лицензии Windows Server при "полной" установке AX?
Старый 25.08.2006, 14:06   #50
AlEr is offline
AlEr
! Поддержка Dynamics Ax на виртуальных серверах
Устанавливать сервера Dynamics Ax на виртуальных машинах можно, но для демонстрационных и тестовых целей.
С точки зрения поддержки продукта, реализация на виртуальных серверах не поддерживается (это связано, в частности, с поддержкой должной производительности решения). Запросы будут отклонены вендором.
Алексей Ерёменко
Старый 25.08.2006, 14:33   #51
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AlEr
Устанавливать сервера Dynamics Ax на виртуальных машинах можнодля демонстрационных и тестовых целей. С точки зрения поддержки продукта, реализация на виртуальных серверах не поддерживается. Запросы будут отклонены вендором.
Допустим, вопросы производительности останутся на совести тех, кто принимал решение об установке в VM, но если запрос не будет связан с этой темой? Если я напишу в запросе, что, например, у меня метки в документах съезжают, если печатать больше трех копий отчета (по аналогии с req#12317), мне что, ответят, что виновата VMware?..
Старый 25.08.2006, 21:13   #52
AlEr is offline
AlEr
Это означает, что если описываемая Вами проблема воспроизводится только в конфигурации имеющейся у Вас и эта конфигурация базируется на виртуальных серверах, запрос будет отклонен.
Алексей Ерёменко
ax4.0
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
