Старый 14.03.2019, 14:42   #21
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Сиквел может оказаться достаточно умным чтобы сначала отобрать записи в этой дополнительной таблице и потом уже результат заджойнить через nested look к таблице заказов. Более того - он может в этой дополнительнойтаблице отобрать первые 10 или 20 записей по нужному подразделению и потом их быстренько по кластерному ключу приджойнить nested loop к таблице заказов.
Так он так и делает. т.е. у тебя миллион заказов и 3 подразделения. предположим у пользователя настоено 1. т.е. вначале отбирается 300тыс заказов в фильтрующей таблице, потом проверяет все эти 300к заказов(на форме же как правило указывается сортировка и отказывать от нее никто не хочет), из них выбираются 10.
Ну еще вариант - добавить в шапку заказа 10 или 15 полей с кодами подразделений и по всем им построить индексы. Вариант не особо блестящий, но тоже может сработать.
так а это как поможет, выбирать то надо по "или", у пользователя может быть несколько подразделенией и т.п.
Старый 14.03.2019, 14:58   #22
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если у вас миллион заказов, то зачем их сразу все показывать ?
Там и без XDS будет куча причин чтобы тормозить. Например юзер вместо фильтрации ткнет по заголовку столбца (почему-то многие используют сортировку как фильтр) и привет.
Надо сужать выборку.
Для заказов, например, по дате поставки.
Старый 14.03.2019, 15:22   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По этой логике, даже без XDS, если у нас есть миллион заказов,то сначала этот милион сортируется, а потом из нее 10 заказов отбираются. Так что с XDS даже чуть легче ситуация, потому что надо не миллион отсортировать,а всего 300K
Старый 14.03.2019, 15:31   #24
fed is offline
fed
Аватар для fed
Насколько я помню, XDS привязывается к роли и если у пользователя несколько ролей, то там как раз условия по "или" складываются (хотя могу что-то путать).
Старый 14.03.2019, 15:49   #25
trud is offline
trud
ну не привет. Для миллиона записей сортировка по неиндексированному полю на среднем процессоре будет 10-20 сек. ожидания. но расти будет линейно
Согласен, но формы в АХ показывают обычно все. Вообще интерестно конечно что с этим будет делать МС когда первые клиенты D365 наберут данных
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 14.03.2019, 17:46   #26
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Я так понимаю, есть кто использует и у них особо вопросов нету к XDS.
А все кто против - реальные кейсы можете описать, когда начали использовать и отказались? Или теоретики?
Справедливо. Но на текущем проекте по 3-4 миллиона в заказах и еще больше в закупках.
То есть если я не скажу что XDS не надо, и оно будет тормозить (а оно не может не тормозить).
И даже если XDS здесь будет не причем (размер буффера к примеру еще раз увеличили), или кривые руки по настройке XDS. То это все равно будет мой косяк как эксперта по системе. Который должен говорить сюда ходи, а сюда не ходи.
И почему то что раньше считалось стандартом добавлять фильтры в executeQuery, мы сейчас называем костылями. Оно как бы нормальный железнодорожный костыль.
И почему мы в принципе стыдимся того что есть суть жизни AX в частности и суть реального программирования вообще.
Обходной приём, workaround, паллиатив, на техническом жаргоне — «костыль» — относительно быстрое и простое решение проблемы, применяемое для срочного устранения её последствий, но не влияющее на причины её возникновения. Обходной приём обычно является временным, или неполным решением, не отвечающим требованиям к дальнейшему развитию системы, требующим в дальнейшем замены на окончательное, более полное. Очень часто обходные приёмы требуют творческого подхода и нестандартного мышления. Обходные решения применяются в разных областях человеческой деятельности, когда радикальное решение по какой-то причине не может быть применено вообще или требует слишком много времени для реализации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B8%D1%91%D0%BC
Старый 14.03.2019, 22:50   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Так предложите проверить простой xds за час можно сделать. Заодно и узнаем что там с миллионом. Если запрос простой, я не понимаю почему должно быть медленнее чем ваш вариант. Но я топить не буду, практикой давно не занимаюсь
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 15.03.2019, 01:09   #28
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В 4.0 и 2009-й успешно работал подход, когда в табличку RecordReference_RU (ну или ее аналог) запихивали пару миллионов записей с RecId от InventTrans и эту табличку через exists join добавляли в качестве источника данных на форму InventTrans к источнику данных InentTrans, в котором уже счет шел на миллиарды (на форме данные фильтровались мгновенно для пользователя). "Волшебным пузырьком" являлась фича системы, которая подгружает только видимые записи на форму (плюс еще несколько). Собственно - эта технология по сути является прародителем XDS с той лишь разницей, что XDS джойнится к нескольким таблицам, зависит от роли и делается на уровне ядра. В D365 на значимых объемах не проверял работу XDS, но для сокрытия неиспользуемых элементов справочников механизм работает хорошо и удобно
Старый 15.03.2019, 10:46   #29
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Вопрос:
Можно ли с помощью XDS сделать часть заказов read-only, остальные полный доступ? Т.е. пользователь должен видеть все заказы, а редактировать только свои.
Старый 15.03.2019, 11:01   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это одно из явных преимуществ по сравнению с RLS. Можно!
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2019, 11:28   #31
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
А как? Можно пример? Другая таблица, другие условия, но таже идея... пока не получилось.
PS. Таблица идентификационных номеров, разрешить сотруднику редактировать номер машины, номер водительского удостоверения, но не давать реадкировать паспорт.
Последний раз редактировалось raz; 15.03.2019 в 11:30.
Старый 15.03.2019, 11:44   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В полиси указывается уровень доступа:
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2019, 12:03   #33
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Будем пробовать, но результат был: список отфильтрован по записям только read-only, остальных нет в списке.
Старый 15.03.2019, 12:30   #34
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вторую полиси сделать?
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2019, 12:41   #35
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Так и делали, но одна перекрывает другую.
Старый 15.03.2019, 13:20   #36
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Я не совсем понял сути задачи в случае номеров, но по идее у вас должно быть две полиси:
1. на селект куда входят 3 типа записей - номера машин, номера водительских удостоверений, номера паспорта - это что видит пользователь и может менять.
2. на update куда входят только 2 типа записей - номера машин и номера водительских удостоверений.
В этом случае при попытке редактирования записи с типом паспорт система будет ругаться и говорить что у вас нет доступа.
В случае, же если пользователь видит все записи справочника, то должно быть достаточно одной полиси на update, в стандарте есть только одна полиси с редактированием без ограничения просмотра VendProfileAccountUpdate_PSN , т.е. пользователи с указанной полиси будут видеть всех поставщиков, а менять данные смогут только по определенным поставщикам.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 15.03.2019 в 13:49.
Старый 15.03.2019, 13:25   #37
SRF is offline
SRF
В целом механизм работает, пользовался на нескольких проектах в AX2012, особых проблем c производительностью не было, за исключением режима PerInvocation, другое дело, что механизм достаточно суров , все эти запросы по ограничению как правило нужны только в формах при фильтрации данных или вывода данных в отчетах, а не при обработках, а так получается что X секунд при фильтрации, а потом в какой нибудь обработке на каждый find по SalesTable такое же ограничение добавляется.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 15.03.2019 в 13:33.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 15.03.2019, 20:00   #38
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Интересный пойнт. То есть XDS он применяется глобально? А если у нас Batch job c Impersonate = true?
Старый 15.03.2019, 21:39   #39
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Using the parameter RefresfFrequency::PerSession, new worker created is showed in pagelist only after user close and reopen session. Using the parameter ReFreshFrequency::PerInvocation, when user create a new worker the session doesn't respond.
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/153547
When i switched the language to NL-BE, the policy is no more triggered, for this i have to create XDS policies query using the view DimAttrTransFinancialtag.
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/274987
Q: Is there a way when requester create purchase requisition can only view selected projects to select instead of filtering and looking for the project in drop down list
A: You can use XDS to achieve that.
https://www.axug.com/axug/communitie...ources%2Fforum
Но все же мне кажется абсурдным решать подобные задачи с помощью XDS.
Как-то MBA-ish. When Work Completes Itself - MBA-ish
stoneridgesoftware: Managing Product Safety Data Sheets in Dynamics 365 for Finance & Operations Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2018 02:28
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
NAV Team: How to: Set up your Microsoft Dynamics NAV installation for Single Sign-on with Office 365 using Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
