Старый 31.10.2013, 12:01   #21
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Запускаем джоб
    printJobSettings    pjs;
    int                 i = 1;
    pjs = new printJobSettings(connull(), true);
    //pjs.SetTarget(PrintMedium::Printer);
    //pjs.deviceName('HP LaserJet Pro MFP M521 PCL 6');
    //pjs.suppressScalingMessage(true);
    info(pjs.printerLocation());
    info(pjs.printerDriverName());
    info(strfmt("The default printer is %1", pjs.DeviceName()));
    info(strfmt("There are %1 printers", pjs.GetNumberOfPrinters()));
    while (i<=pjs.GetNumberOfPrinters())
        info(strfmt("Printer No.%1 is %2", i, pjs.GetPrinter(i)));
        i++;
Получаем
There are 1 printers
Printer No.1 is HP LaserJet Pro MFP M521 PCL 6
Вот и поговорили, принтер то стоит по-умолчанию в системе.
Старый 01.11.2013, 10:59   #22
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день! У нас события развивались так: попробовал я поставить пользователям виртуальные принтера про которые говорилось выше, ожидаемо началось бесконечное нытьё и звонки. Пришлось всё возвращать как было! Теперь ситуация следующая, у нас в каждом кабинете установлен какой-нибудь "старый" принтер, к которому подключены все компы из этого же кабинета! Жду со страхом того дня когда они все окончательно сдохнут, даже не знаю что произойдет :-) Но надеюсь у тому времени мы перейдем в другую ERP, а там вроде нет таких проблем.
Старый 01.11.2013, 13:07   #23
michel1971 is offline
michel1971
а теперь вот так
pjs = new printJobSettings(connull(), false);
и default появится
Старый 01.11.2013, 13:19   #24
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
а теперь вот так
и default появится
Ага разбежалась она, какже
CreateIC(winspool,HP LaserJet Pro MFP M521 PCL 6,...):  lastError:127(0x7f)
DocumentProperties:  lastError:6(0x6)
Старый 01.11.2013, 13:30   #25
kaw is offline
kaw
А может проблема аналогичная
I have just run into an issue while printing from a specific 32 bit application engine using 64 bit driver on Windows 7.
I have a custom driver that tries to create a printer device context using CreateDC API from a 32-bit windows process
http://www.tech-archive.net/Archive/.../msg00001.html
У нужно копаться в настройках драйвера, чтобы отключить 64bit
Последний раз редактировалось kaw; 01.11.2013 в 13:40.
Старый 05.11.2013, 08:19   #26
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Получилось таки распечатать из Ах на данный принтер, но только из Windows7 64bit.
Старый 18.11.2013, 16:50   #27
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Аналогичная ситуация возникла и у нас. Помогла тема Почему не создается COM в трешке. После этого все заработало.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1), JuniorAx (1).
printjobsettings
Проблема инициализации ChartFX.dll qwijibo DAX: Программирование 0 27.03.2013 10:28
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
Проблема с самописной DLL. VAlek DAX: Программирование 18 28.12.2008 10:37
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
