#1 |
Если кому-то интересно:
в моем случае нашла, что в коде шло обращение к таблице sysServerSessions (системная таблица, лежит в system documentation). когда к AdminDaily ключику доступа нет, то нет доступа к этой таблице. При этом в том месте кода, где шло к ней обращение аксапта просто прерывала выполнение без вывода каких-либо сообщений на экран вообще. PS если вручную пойти в systemdocumantation и найти эту таблицу, то в свойствах не указан какой -либо security key ( (ax2009). |
#2 |
Сообщение от IKA
![]() Если кому-то интересно:
в моем случае нашла, что в коде шло обращение к таблице sysServerSessions (системная таблица, лежит в system documentation). когда к AdminDaily ключику доступа нет, то нет доступа к этой таблице. При этом в том месте кода, где шло к ней обращение аксапта просто прерывала выполнение без вывода каких-либо сообщений на экран вообще. PS если вручную пойти в systemdocumantation и найти эту таблицу, то в свойствах не указан какой -либо security key ( (ax2009). X++: select AOSId, Instance_Name from serverSessions where serverSessions.ServerId == serverId; как быть? дать всем пользователем ключ "AdminDaily" ? |
#3 |
Установите выполнение класса, вызывающего SysMailer, на стороне сервера и дайте права AOSу в AD на отправку сообщения. это решит все подобные проблемы с рассылками. расширенные права пользователям давать не нужно.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) Последний раз редактировалось mit; 27.05.2011 в 17:51. Причина: уточнение |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0). |
#4 |
Талантливый разгвоздяй
Минус такого подхода -- если security key используется где-то в коде, то эти объекты не будут найдены. |
#5 |
а кто в коде то мешает искать тем же Find? но дешевле уж перекрестными ссылками. кстати ссылки можно после работы с ними безболезненно удалить (в конце списка с таблицами, названия xRef*).
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) |
