Старый 28.06.2011, 13:46   #21
webmaster is offline
webmaster
Не совсем понимаю ваш вопрос. В 5.0 все еще можно использовать SOAP EndPoint, как это было в 3.0/4.0, но теперь добавилась поддержка новых протоколов, например, REST/ATOM. Работать из JS с ними значительно удобнее, так как код получается меньше и более читаем.
К сожалению не знал. Можете дать ссылки на примеры кода?
У меня такая задача:в текущей форме по событию onsave необходимо занести значение поля на этой форме(сущность contact) в поле другой формы(сущность account). Пытался реализовать аналог функции GetAttributeValueByEntityId которая бы изменяла значение в поле другой формы при изменении значения в текущей форме. Пробовал по-разному, но ничего не выходит.
CRM 5.0
Старый 28.06.2011, 15:56   #22
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от webmaster Посмотреть сообщение
Такие задачи лучше с помощью плагинов решать.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 28.06.2011, 20:06   #23
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вообще, в режиме совместимости, должен работать и код написанный под 4.0. Если не выходит, попробуйте использовать следующий адрес веб сервиса: <organization URL>/XRMServices/2011/Organization.svc/web
За это сообщение автора поблагодарили: webmaster (1).
Старый 05.07.2011, 13:48   #24
webmaster
Подскажите пожалуйста, пытаюсь получить id lookup`а с помощью функции
alert(Xrm.Page.getAttribute('new_autonumberid').getValue()[0].id);
В результате получаю сообщение об ошибке: не удалось получить значение свойства "getValue": значением объекта является NULL или он не определен.
Отношение 1:N есть, lookup на него есть. Не знаю в чем ошибка. При этом выполняю эту же функцию для parentcustomerid(из сущности контакт) все работает - спокойно получаю id.
CRM 5.0
Старый 05.07.2011, 15:50   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А вы уверены, что поле лукапа заполнено?
Думаю стоит попробовать следующий скрипт с проверкой:
var lookup = Xrm.Page.getAttribute('new_autonumberid').getValue();
if (lookup == null)
alert('Lookup field is empty');
else
alert('Lookup record id is - ' lookup[0].id);
Старый 05.07.2011, 16:19   #26
Артем Enot Грунин
Примеры кода, хотя и чудовищно неудачно написанные можно найти в SDK. Недавно вспомнил про одну хорошую утилиту для построения запросов OData: CRM 2011 OData Query Designer. Как обработать результат вы уже знаете.
Получить данные из формы родителя DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 19.02.2009 15:38
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Два лукапа одной сущности нга одной форме Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 16 22.01.2007 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
