Клиент не хочет закупать дополнительные таблицы, но хочет чтобы парочка полей в "клиенте" заполнялась путем выбора из пополняемого списка. Поля эти описательные, ни в отчет ни в фильтр они вроде бы не попадут (ну это пока так ;-) ). Есть ли альтернатива использованию отдельных таблиц в этом случае ? (Ипользование одной таблицы для двух и более справочников, использование фильтров в справочной таблице если там всего три поля - код, описание, признак принадлежности и т.п.)
Посмотрите как в кадрах сделаны почти все справочники в одной таблице - Table 14705
А какие проблемы с использованием одной таблицы под несколько справочников?
Заведите в таблице поле "код справочника" и держите в ней хоть сотню различных справочников... |
Изначально опубликовано Yoil
А какие проблемы с использованием одной таблицы под несколько справочников? Заведите в таблице поле "код справочника" и держите в ней хоть сотню различных справочников... ![]() |
Хмм... Работает.
А каким образом в общую таблицу попадает признак справочника ? Я делал отбор аналогично F=CONST(2), при этом дополнять справочник было нельзя. В этом примере - F=FILTER(2), из-за этого можно ? Или там какой то дополнительный код (я ничего такого не нашел) ? Пока не было возможности попробовать. |
Всем спасибо, сделал несколько справочников в таблице - все работает.
