Старый 20.04.2012, 15:59   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от piloterist Посмотреть сообщение
При планировании операций время выполнения рассчитывается как 1 час (по маршруту), при планировании заданий - 2 часа (по мощности) =)
Как вы смотрите время выполнения? По резервированию мощностей (кнопка Запросы - резервирование мощностей на форме производственного заказа)? Время рассчитывается одинаково для заданий и для операций, только при планировании заданий у вас ещё будет планироваться время начала и окончания работы каждого РЦ, а при планировании операций - только общее время работы РЦ.
Меняйте формулу расчета прямо в производственном маршруте (Формула - Мощность - Пакет рабочего центра), при этом во втором и в третьем случае будут учитываться настройки рабочего центра, указанные в справочнике РЦ в соответствующих полях ("Мощность РЦ" и "Пакет"). Если укажете "Формула" - то будут учитываться настройки времени в текущей строке производственного маршрута.
Пробуйте при смене формулы расчета перепланировать задания или операции, и проверяйте результат через "Запросы - "Резервирование мощностей" на форме производственныхм заказов.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Задача по ограничению мощности РЦ niksen DAX: Функционал 15 29.09.2011 10:41
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ neopl DAX: Функционал 11 21.09.2011 13:45
Группы РЦ и календари neopl DAX: Функционал 3 06.09.2011 13:24
Альтернативные РЦ STatiana DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:28
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
