Старый 17.06.2010, 09:24   #1
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Faulting application ax32.exe, version 5.0.1500.2116, stamp 4b9d489e, faulting module unknown, version 0.0.0.0, stamp 00000000, debug? 0, fault address 0x02530a20.
Указанный адрес находится вне секции кода ax32.exe (при условии, что тот грузится по базовому адресу по умолчанию) - видимо, ошибка, происходит в каком-то из загруженных модулей, но в каком, из приведенного сообщения не понятно. К слову, а что именно за ошибка вылезает? 0xC0000005?
Старый 11.08.2010, 15:57   #2
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Да именно этот код ошибки.
Старый 13.08.2010, 15:08   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Разобрались, исправили, теперь ошибки нет.
Постараюсь объяснить, что было и как сделали.
Выяснилось, что эта ошибка вылетает только в том случае, если пользователь в процессе работы открывает определенные (свои разработки) формы.
В этих формах создается экземпляр класса, в который параметром передается element (класс_new(formRun _formRun), fromRun = _formRun). В этом классе этот параметр передается в переменную.
Добавили в метод close() на форме код, который в данном классе обнулял переменную formRun (ormRun = null).- Ошибка исчезла.
Интересно, что в 4.0 все это работало нормально, и ошибки при закрытии не было.
ax2009, cleanup, очистка
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009 jonny DAX: Программирование 3 24.02.2010 18:08
emeadaxsupport: Identical AX 2009 AUC File Created For Multiple AX Installations Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 16:05
AX 2009 Technical Journal: Gartner Magic Quadrant Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2009 01:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
