Старый 26.11.2009, 14:56   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
в 3-ке настраивается time-out для connection, у меня настроен 30 мин, НО, часть сотрудников работает 8 часов в день, соответственно когда они уходят домой то все тайм ауты истекают, а значение счетчика SQL cursors не уменьшается.
Гм. Единственное что могу предположить - что это тупой глюк монитора
А в чем собственно первоначальная проблема ? Почему вопрос возник ?
Старый 26.11.2009, 15:28   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
падения АОС. мер принял множество, мониторинг курсоров - один из подозрительных моментов утечки ресурсов.
Интересно как в других системах 3-й версии (желательно sp3cu1) этот счетчик ведет себя. Когда АОС без пользователей этот счетчик должен быть = 0. На тестовой у меня все красиво (но там 2-3 человека живет и не сильно напрягают ф-ционал), а вот на основной счетчик растет и при выходе всех юзеров уже не 0.
--- SHiSHok
performance, cursor
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
