поробовал запустить с командой compileAll, ничего не получилось. Видимо и не должно было. ибо по ссылке описана следующая последовательность:
Порядок событий при запуске
Ввод имени пользователя и пароля
Появляется главное меню Далее попробовал удалить описанные слои - никчему абсолютно не привело. Ошибка повторяется. Вплоть до того что я просто напросто убрал все слои из папки с приложением и попробовал запустить. Результат один. Может я чего-то непонимаю, может папка с приложением где-то в другом месте, а я редактирую её тут C:\Program Files\Navision\Application\Appl\Standard Далее Аксапта точно так же запускается, просит пароль от пользователя и дальше выкидывает ошибку даже если не включен АОS. Я решил попробовать залезть в конфигурационную утилиту и указать там несуществующую базу данных. Слава богу это привело к возникновению другой(понятной и очевидной) ошибке при запуске, а то я уж начал сомневаться. |
#2 |
приведите размеры aod-файлов.
какой-то из них у вас битый. как советовал dspic - оставьте только axsys.aod. если и он не запустится - значит битый именно этот файл. |
Тема | Ответов | |||
Проблема с установкой DAX SP2 EE | 2 | |||
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты | 6 | |||
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 | 3 |
