Старый 06.11.2009, 10:34   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Хотелось бы вернутся к обновлению поля дата на заданное в другом поле значение.
Как выше предлагалось - нужно получить значение поля Data и сложить в кастомном степе его со значением поля периодичность, а затем записать полученный результат снова в поле Data. Так вот - возник вопрос о форматах. Как лучше получить дату и как ее записать обратно в CRM?
Со строками до этого получал так:
Код:
string period = retrievedEntity.Properties.Contains("new_period") ? (string)retrievedEntity["new_period"] : string.Empty;
Работать с DateTime?
Старый 06.11.2009, 13:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Код:
Попробуйте так:
Код:
CrmDateTime dt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_datetime") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_datetime"] : CrmDateTime.Now;
В случае, если поле не будет заполнено - будет использовано текущее время.
Старый 10.11.2009, 10:52   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Попробуйте так:
Код:
Бизнес-процесс переходит в состояние "Ожидание" вот на этом участке кода:
Код:
CrmDateTime sdt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_scandate") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_scandate"] : CrmDateTime.Now;
            StreamWriter Sw = new StreamWriter(@"C:\BP_Scanner\BP_Scanner_Hash\Ace.txt");
            Sw.WriteLine(period);
            Sw.Close();
Не пойму в чем дело...
Старый 10.11.2009, 11:31   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
            Sw.Close();
Читайте логи асинхронного сервиса. Там всё будет написано о причинах вызвавших исключение.
Старый 10.11.2009, 11:33   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Поковырялся...бизнес-процесс больше не уходит в ожидание, но в файл пишется не значение поля new_scandate, а
Microsoft.Crm.Sdk.CrmDateTime
Вот код:
Код:
 Sw.WriteLine(sdt);
 Sw.Close();
Последний раз редактировалось Tarasov E; 10.11.2009 в 11:36.
Старый 10.11.2009, 11:44   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Изменил на sdt.value и все получил как надо
Старый 10.11.2009, 11:45   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код:
Код:
 Sw.WriteLine(sdt);
 Sw.Close();
При такой попытке записи возьмётся ToString() метод.
Попробуйте так:
Код:
Sw.WriteLine(sdt.Value);
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 10.11.2009, 13:48   #8
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Написал код, который к полученной дате прибавляет заданное колличество часов. Для это конвертил CRMDateTime в DateTime, но как перевести обратно к сожалению не знаю. Собственно вот сам код:
Код:
string period = retrievedEntity.Properties.Contains("new_periodical") ? (string)retrievedEntity["new_periodical"]: string.Empty;
double hours = Convert.ToDouble(period);
DateTime time = Convert.ToDateTime(sdt.Value);
DateTime newtime = time.AddHours(hours);
Попробовал так:
Код:
CrmDateTime nextDate = (CrmDateTime)newtime;
но получил следующее:
Error 1 Cannot convert type 'System.DateTime' to 'Microsoft.Crm.Sdk.CrmDateTime'
Какой есть выход если мне к CRM'овскойц дате надо прибавить часы и записать новое значение даты обратно в CRM? Особенно интересует запись обратно в CRM.
Последний раз редактировалось Tarasov E; 10.11.2009 в 14:27.
Старый 10.11.2009, 16:56   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
Попробовал так:
Код:
Напрямую скастовать естественно не получится. Ознакомьтесь.
Старый 28.12.2009, 18:16   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Позвольте и мои 5 копеек...
Тоже была аналогичная задача: периодичность запуска, получение данных из базы и всё такое. Воротить код для процесса не стал. Сделал новую сущность под названием "Задание", при создании которой отрабатывает плагин, запускающий серверный скрипт, определяемый параметрами задания. При этом, при создании нового задания запускается воркфлоу, который ждет 20 минут и создает новое задание. Так у меня раз в 20 минут происходит проверка содержимого базы проджекта на предмет появления новых узлов проектов и в базе CRM появляются новые записи возможных сделок.
Элементарное решение вопроса, а запуск серверного скрипта не омрачается контекстом воркфлоу.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
