Выступлю на строне Андре, хотя его конструкция с Args режет мне глаза.
К сожалению нет четких критериев и границ - где нужно останавливаться, а где нет. Но посмотреть содержимое мапов и контейнеров (а также объектов Set и List) - можно только в простом случае (в стандарте). А если там торчит курсор/класс/контейнер - то можно вешаться. Есть MapViewer - который позволяет посмотреть объект Map. Это тоже наработка, но для ЧТЕНИЯ кода. Есть (например) возможность "бить молотом" через шаблоны. Я считаю, что все разработческие утилиты - можно разделить на утилиты для ЧТЕНИЯ кода и для ПИСАНИЯ кода. Вот утилиты для ПИСАНИЯ кода - в общем-то (на мой взгляд) - не нужны и может даже вредны - с т.з. привыкания к Аксапте (а также лишнего кода) А вот утилиты для ЧТЕНИЯ кода - думаю - что будут полезны. Да, это лишний код. Но это окупается (если ими пользуются несколько человек) - при чтении кода (меньше времени тратится на чтение - соотв меньше акционер экономит на оплате). Но, к сожалению, все эти критерии - чисто субъективные - человека - который принимает решение.
Проблема в том, что в данном случае "инициатива" исходит снизу. Если бы штучки SYS_ExpressionQueryBuilder и им подобные инициировал бы сам Майкрософт все бы говорили: "Wow! Какой прогресс! Все на овладение новым инструментом!". А так, к сожалению, у сообщества остаётся ощущение
придумования велосипеда с уже имеющегося велосипеда.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
Axapta
Где-то в книге Еременко даже написано, что если вы что-то пишете не по Бест Практис и вам кажется, что это лучше стандартного, то все равно лучше так не делать. Нет, может ваш код действительно лучше (проще, нагляднее, изящнее, совершеннее, великолепнее... далее эпитеты по вкусу) общепринятого, но так делать все равно не следует в большинстве случаев. Книги под рукой нет, поэтому процитировать не могу. |
Axapta
Как и все остальные. Кстати, если перелопределить toString то в дебаггере будет выводится содержимое.
#9 |
#10 |
Microsoft Dynamics
Не всякого контейнера, а контейнера содержащего объекты с типами данных, отличными от элементарных, например массива.
You should use Bing before asking dumb questions. |
#11 |
А знаете чего вы не можете найти общий язык?
Я вот тоже стараюсь не подсаживаться на различные "вкусные" тулзы для разработчиков и не только. Исключительно для способности выживать в постоянно меняющихся условиях. Бывает у одного заказчика одни тулзы установлены, у другого — другие. Я сталкивался с программистами, которые работали на конечном клиенте с определенным набором тулзов, а попав к заказчику на стандартное приложение чувствовали себя в первое время почти как рыба на берегу. А то, что вам заказчик позволит поставить все ваши любимые тулзы — не факт. Бывает, что у заказчика свои тулзы или вкусы другие. Возвращаясь к вопросу общего языка. Тут разгорелся спор на счет того, насколько удобна или неудобна Аксапта с точки зрения совместной разработки (правила там всякие и прочие вещи). На этот счет есть два противоположных мнения немножко из другой области. Но суть в том, что Аксапту не стоит вообще рассматривать как среду разработки. Это ошибка. Аксапта — это ERP система... Не все это осознают... Знаете... у консультантов на этом форуме раньше тоже были иллюзии... Искали постоянно какой-то функционал... Сейчас у них на данном форуме наступила депрессия ![]() Исключением из данной ситуации является тот вариант, если вы сидите в МБСе и программируете всеобщий функционал. И то, помнить о предназначении системы необходимо и в этом случае. Так что я на 100 процентов разделяю мнение участника oip. С меня ему плюсик. Помню как-то ковырялся где-то в коде (сам пишу редко и немного). Не раз. Но запомнился четко расчет спецификаций. И портал еще. Скачешь-скачешь дебагером по коду. Почти по ВР. И тут бац — совсем в другом стиле написанный код. Жутко неудобно. Независимо от того, насколько "лучше" будет ваш синтаксис. Действительно хорошим он будет только в случае, если он будет СТАНДАРТОМ.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), macklakov (3), EVGL (3), oip (1). |
#12 |
Axapta
#13 |
#14 |
Сообщение от glibs
![]() Возвращаясь к вопросу общего языка. Тут разгорелся спор на счет того, насколько удобна или неудобна Аксапта с точки зрения совместной разработки (правила там всякие и прочие вещи). На этот счет есть два противоположных мнения немножко из другой области. Но суть в том, что Аксапту не стоит вообще рассматривать как среду разработки. Это ошибка. Аксапта — это ERP система...
#15 |
Не всякого контейнера, а контейнера содержащего типы данных, отличных от элементарных, например массива...
#16 |
![]() На твоей машине установлен Far или Total Commander? При работе с Oracle все задачи выполняешь через sqlPlus? И т.д. |
#17 |
Понимаю. Наболело.
Не знаю, утешит ли вас это... но очень многие программисты, которым приходится работать с консультантами, которые верят, что из Аксапты можно сделать 1С, "тихо плачут по ночам". Данный форум захлебывается от подобного рода отчаянных криков, причем не только программистов, но и консультантов.
#18 |
А вот если бы этим ученикам через несколько лет дали почитать что-то в другом стиле.
#19 |
А кто жь ему даст-то, он же worker. У разработчиков итак работа по самое нехочу, а то ещё он тратить время будет не понятно на что. Я бы не против деньги получать только за то, что чужие программы просматривать буду, я ещё бы и ребусы, кросворды разгадывал для повышения мыслительных способностей.
#20 |
Axapta
Максим, не придирайся. Я про общий принцип, а не про конкретное нарушение конкретного правила из BP.
