Проблема с запуском AX 3.0 в трехуровневой конфигурации
С некоторых пор начались проблемы в аксапте - периодически приложение начало ни с того ни с сего вываливаться с сообщением "сервер приложений закрыл соединение бла-бла"
сегодня перестроил индексы + провел глобальную компиляцию, после этого у некотрых(?) пользователей перестал запускаться клиент - после логина ругалось на отсутствие глобальных переменных. Удалил *.aoс, после этого при запуске после логина сообщение - "сессия работы на сервере не может быть продолжена из-за возникновения критической ошибки..." помогает переложение *.aoc от пользователя с такими же правами у которого все работает. С чем это может быть связано? может какие-то настройки пользователя или еще что-нибудь в таком роде? |
Гость
изменили приложение, а клиентские кэши не синхронизировались. Удалите все клиентские кэши.
PS А меняли, скорее всего, основные классы. Application, скорее всего. И ставили, скорее всего, некоторые приблу... сори, утилиты разработчика. Последний раз редактировалось otkudao; 23.11.2007 в 14:39. |
В том то и дело, что кэш удалил, после чего все-равно не запускалось, запустилось только после перекладывания кэша от пользователя из той же группы.
А проверьте права на папку, где создается кэш. Такое ощущение, что установлен запрет на создание файлов.
Пробовал у себя на машине с полными правами зайти под этим пользователем - тот же результат.
Больше того, создал тестового пользователя, засунул его в группу с которой все ок - зашел. Перенес в группу у которых не запускается - тоже не заходит. Что-то на уровне прав групп пользователей получается? ![]() |
Похоже на то, что отрублены права для группы на чтение каких-то общих таблиц в Axapta. Попробуйте проанализировать расхождения в правах для "хорошей" группы и плохой. Прежде всего нужно обратить внимание на ключи "Basic" и чтение информации о компании, пользователях и т.п.
Странно, но ситуация разрешилась после перезапуска сервера объектов. |
Это сообщение появляется, когда рвется физическая связь между клиентом и сервером.
Теги |
ax3.0 |
