Старый 01.03.2006, 11:21   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от ilya
Отловив из профайлера - оказалось что стопорится на запросе:
SELECT
FROM USERINFO A(INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME)) OPTION(FAST 20)
Проверяю в SQL2005 Managment Studio
в режиме совместимости SQL 2000 (80) все нормально.
в режиме совместимости SQL 2005 (90) ошибка:
Msg 1018, Level 15, State 1, Line 3
Incorrect syntax near 'INDEX'. If this is intended as a part of a table hint, A WITH keyword and parenthesis are now required. See SQL Server Books Online for proper syntax.
А вот как принудить Аксапту не использовать этот индекс?
в принципе, тема в поиске должна была бы всплыть
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8788
если Вам очень надо поработать в режиме совместимости 90, выходов два:
  • отключать индексные хинты в конфигурации (я отключаю, пока что жив-здоров)
  • ставить KR1 - заодно выступите в роли его бетатестера (не забудьте кстати рассказать о впечатлениях/побочных эффектах)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
sql 2005, ax3.0
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Экзамен AX-05-020 Axapta DataBase MS-SQL DenisS DAX: Программирование 4 20.04.2004 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
