Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol.
Same kernel build should be used for both Navision Axapta Client and Object Server. А терь для тех кто в танке ? :-) |
Гость
эта патаму чта ты к аосу анонимусом хочешь логиниться, он же тебе пишет
Re: Kernel error
Изначально опубликовано Aslan
Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol. Same kernel build should be used for both Navision Axapta Client and Object Server. А терь для тех кто в танке ? :-) |
Хорошо вам, что вас такая ерунда беспокоит.
Нечего какие попало галки в конфигурационной утилите тыкать. И вообще документацию читать... полезно. Заходите в Navision Axapta Server Manager Utility (искать в Панели управления (Control panel) в вашей ОС) и выбираете ваш АОС. Затем жмете кнопку Settings и переходите на закладку Server. Убираете галку в поле Use Windows NT/2000 authentication for the clients.
С уважением, glibs® |
ну не факт!
![]() У меня такая ошибка вылезла, когда завис АОС. при рестарте ситстемы тонкие клиенты отшвыривались АОС-ом. Лечиться это всё так, нужно убить udb файл, к-рый хранить информацию о присоединённых пользователях. Ax 3.0 SP3 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
А если коннектиться другим клиентом (поставил случайно 4
![]() ![]() P.S. Правда есть еще вариант, надавать по руками ![]() |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
