мне нужна форма внизу которой бы находилась TableBox привязанная к одной таблице, а вверху несколько фильтров, по этой таблице.
как это реализовать не подскажите? |
Ну и в чем проблема, вытащи на верх формы контролы, закрепи за ними переменные, и привяжи их к соответствующим справочникам, если надо, и OnAfterValidate ставь фильтр.
SETFILTER("Field No.", "Filter Value"); CurrForm.Update;
Удачи! |
Изначально опубликовано Polar
Ну и в чем проблема, вытащи на верх формы контролы, закрепи за ними переменные, и привяжи их к соответствующим справочникам, если надо, и OnAfterValidate ставь фильтр. SETFILTER("Field No.", "Filter Value"); CurrForm.Update; |
Изначально опубликовано usach
а какого типа переменная должна быть? А Вы какие значения туда хотите заносить? Скорее всего тип такой же будет, как и у фильтруемого поля. |
to usach
Лучше всего, чтобы понять как вам это реализовать, нужно найти похожую существующую форму в Navision и посмотреть код. Такие формы есть! |
Изначально опубликовано Шрэк
Изначально опубликовано Rokhay
??? А Вы какие значения туда хотите заносить? Скорее всего тип такой же будет, как и у фильтруемого поля. |
что-то не пойму как тогда к такой переменной привязать справочник? P.S. usach, ты случаем не девушка?
Удачи! |
#9 |
на контроле на форме есть свойство TableRelation. Цитата:
![]() Ну вот смотри есть Таблица1 которую необхоимо филтровать, есть Таблица2-содержит в себе справочники, поля(Код Справочника, Код, Описание), допустим там есть 3 необходимые мне справочника. с кодами 100, 101, 102. Я создаю ПодФорму1 привязываю ее к Таблице1, размещаю ее на Форме1, привязанной к Таблице2(Справочнику) размещаю 3 TextBoxa, и вот пожалуйста для тупых напиши по шагам, как филтрацию по этим справочникам сделать.... |
#10 |
извини usach, но ты точно то что ты написал
#11 |
Ну вот смотри есть Таблица1 которую необхоимо филтровать, есть Таблица2-содержит в себе справочники, поля(Код Справочника, Код, Описание), допустим там есть 3 необходимые мне справочника. с кодами 100, 101, 102. Я создаю ПодФорму1 привязываю ее к Таблице1, размещаю ее на Форме1, привязанной к Таблице2(Справочнику) размещаю 3 TextBoxa, и вот пожалуйста для тупых напиши по шагам, как филтрацию по этим справочникам сделать.... Что подразумевается под словом справочник? Обычно это таблица! Как вы собрались фильтровать по трем кодам сразу? Соединяя их по 'или' ? Тогда зачем три текстбокса? Вообще, вы понимаете что делаете (и зачем) ? Попробуйте сначала наложить нужный фильтр стандартными средствами. Как он будет выглядеть? |
#12 |
Изначально опубликовано DA_NEAL
#13 |
usach
DA_NEAL
#14 |
Брр. Ничо не понятно. чего куда... Что подразумевается под словом справочник? Обычно это таблица! Цитата:
Как вы собрались фильтровать по трем кодам сразу? Соединяя их по 'или' ? Тогда зачем три текстбокса? Цитата:
#15 |
ну да Таблица, что бы не создавать несколько таблиц для каждого Справочника - создана одна, в которой есть поле Код Справочника. Цитата:
Тогда, как уже было сказано выше, создаете добавляете textbox, назначаете какуюнить переменную. В свойстве tableRelation указыжте Таблица2 и фильтр на нее "Код справочника" = 001. Ну и на методе onAfterValidate уже накладывать фильтр на основную табличку. С остальными двумя - аналогично. |
#16 |
почему таблица1 на субформе? я так понял, что эта таблица основная, пусть она и будет на основной форме. Цитата:
Тогда, как уже было сказано выше, создаете добавляете textbox, назначаете какуюнить переменную. В свойстве tableRelation указыжте Таблица2 и фильтр на нее "Код справочника" = 001. Ну и на методе onAfterValidate уже накладывать фильтр на основную табличку. С остальными двумя - аналогично. поискал на форуме - добавил в onAfterValidate - CurrForm.UPDATE(FALSE); - непомоголо |
#17 |
что нужно сделать чтобы таблица обновлялась? поискал на форуме - добавил в onAfterValidate - CurrForm.UPDATE(FALSE); - непомоголо |
#18 |
Неняй. Обычно вроде этого достаточно. Мож проблема в другом? Фильтр то накладывается ? |
#19 |
Неняй. Обычно вроде этого достаточно. Мож проблема в другом? Фильтр то накладывается ? вот смотри создаю переменную П1 типа Code, в TextBoxe указываю ее в качестве Source, в TableRelation пишу "Таблица2".Code WHERE (Class No.=CONST(001)) аналогично для П2 и еще создаю переменную П0, типа Record, ПодТип - Таблица1 в onAfterValidate П1 пишу "П0".SETFILTER("Поле2", П1); CurrForm.UPDATE(); анологично для переменной П2 проверяю - MESSAGE("П0".GETFILTER("Поле2")); возвращает установленный фильтр. но на форме ничего не меняется! где ошибка не подскажешь? |
#20 |
"П0".SETFILTER("Поле2", П1); где ошибка не подскажешь? замени "П0".SETFILTER("Поле2", П1); на SETFILTER("Поле2", П1);
Удачи! |
| Тема | Ответов | |||
| Нужен репорт форма ТОРГ 13 | 0 | |||
| форма платежного поручения | 7 | |||
| Форма/субформа | 4 | |||
| Главная форма Attain | 11 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
