Старый 01.06.2005, 15:37   #1
dog37
Гость
n/a
Остатки
Для расчетов остатков используется класс InventSumDateValueReportDim он рассчитывает остатки на дату, все остатки хранятся в таблице InventSum в разрезе номенклатуры и складской аналитики, в этойже таблице есть поле PhysicalInvent
которое содержит текущие остатки. Вопрос если необходимо получить остаток на текущий момент достаточно использовать InventSum.PhysicalInvent или же необходимо использовать выше указанный класс? Заранее всем спасибо
Старый 01.06.2005, 17:32   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я считаю остатки на дату так:
PHP код:
static InventQty physicalQuantity(
ItemId _itemId,
InventLocationId _inventLocationId,
TransDate _perDate
InventSumDatePhysicalDim    isd = new InventSumDatePhysicalDim();
InventDim                   dim;
InventDimParm               p;
dim.InventLocationId _inventLocationId;
isd.parmInventDim(dim);
isd.parmItemId(_itemId);
isd.parmPerDate(_perDate);
p.initFromInventDim(dim);
isd.parmInventDimParm(p);
isd.init();
    return
isd.physicalQuantity();
Старый 01.06.2005, 18:00   #3
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
А почему бы для этих целей не использовать:
PHP код:
InventSumPhysical:: dateOnHandPhysical(TransDateItemIdInventDimInventDimParm
Он сам решит (по переданной дате), когда по InventSum, а когда по InventTrans считать остаток.
Старый 01.06.2005, 18:04   #4
Ace of Database
Интересно.
Просто я методом тыка нашел первый попавшийся способ правильно сосчитать остатки.
А чем Ваш способ лучше?
Старый 01.06.2005, 18:16   #5
Pavlo AKA Panok
Лучше или нет - не знаю, но он стандартный
А Вам пришлось писать свой метод
И, кстати, я не нашел у себя метода physicalQuantity ни у ксласса InventSumDatePhysicalDim, ни у родителя....
Тоже Ваш?
Старый 02.06.2005, 10:18   #6
Ace of Database
Метод physicalQuantity() впервые появился в классе InventSumDatePhysical на слое syp в SP3.
PHP код:
display InventQty physicalQuantity()
    return
this.postedQty() - this.deductedQty() + this.receivedQty() + this.registeredQty() - this.pickedQty();
Так что я использую самые передовые технологии
Старый 02.06.2005, 11:25   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Re: Остатки
Изначально опубликовано dog37
Да. Достаточно.
Теоретически, для каждой записи InventSum всегда должно выполняться равенство
Код:
InventSum.PhysicalInvent =
	InventSum.postedQty
	+ InventSum.received
	- InventSum.deducted
	- InventSum.picked
	+ InventSum.registered
Если это не так, значит произошла ошибка. Придется пересчитывать вообще все остатки.
При расчете остатка на дату, так или иначе, изменяется значение слагаемых, составляющих InventSum.PhysicalInvent. Поэтому использовать ее напрямую можно только при анализе текущего остатка
остатки на дату
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки на складе полученные с другого склада Romb DAX: Программирование 13 06.02.2006 07:37
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
