Старый 11.10.2004, 12:57   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Аксапта 3.0 SP 3 падает
Есть такой запросик, при выполнении которого на тонком клиенте в 3х звенке Аксапта падает
PHP код:
    select RecId from taxOnItem
        where taxOnItem
.TaxItemGroup == 'НДС18' // Есть такой
join RecId from taxGroupData
        where taxGroupData
.TaxCode == taxOnItem.TaxCode
&& taxGroupData.TaxGroup == 'Нет Такого'
join RecId from taxTable
        where  taxTable
Если подставить существующие коды, то все работает.
Аксапта 3.0 sp 3.
Это проблема наша или общая? и какие методы решения существуют?
Старый 11.10.2004, 13:03   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
судя по всему - общая.
у меня точно так же валится
И все они создания природы...
Старый 11.10.2004, 13:22   #3
AlexUnik is offline
AlexUnik
А так не валится:
        where taxOnItem.TaxItemGroup == 'НДС18' // Есть такой
        where taxGroupData.TaxCode == taxOnItem.TaxCode
        where  taxTable.TaxCode == taxGroupData.TaxCode;
Старый 11.10.2004, 14:17   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to AlexUnik: не помогло
Пока я вижу 2 решения
1. Перенести метод на сервер
2. Разбить while на 2 (исходный пример - кусок от while)
Осталось только нати все места с подобными запросами
Старый 11.10.2004, 14:38   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
Странно. У меня первая вариация запроса, которую Вы предложили тоже валится, но вторая проходит без проблем. (Axapta 3.0 SP3). Быть может, Вы что-то не учли? Попробуйте так:
static void JobRec(Args _args)
taxOnItem taxOnItem;
taxGroupData taxGroupData;
taxTable taxTable;
    info(strfmt("%1", taxOnItem.TaxCode));
Старый 11.10.2004, 15:03   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Учел, все что мог
PHP код:
taxTable taxTable;
    while
        where taxOnItem
        where taxGroupData
.TaxCode  == taxOnItem.TaxCode &&
taxGroupData.TaxGroup == ''
        where taxTable
info('123');
Как говорится.. Мэрри Поппинс? - Досвидания
Старый 11.10.2004, 15:33   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
Скорее всего, ошибка возникает из-за отсутствия кода 'НДС18' в TaxItemGroup. Попробуйте составить запрос, заведомо возвращающий результаты.
Старый 11.10.2004, 16:14   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А так?
PHP код:
    taxTable taxTable;
    while select RecId,TaxCode from taxOnItem
        where taxOnItem
    join RecId,TaxCode from taxGroupData
        where taxGroupData
        where taxTable
        info('123');
Старый 12.10.2004, 16:10   #9
Alks is offline
Alks
Кстати, видимо по теме. У меня рубит с ног Аксапту следующий, как я понимаю аналогичный, код:
PHP код:
        taxValue 0;
taxItemGroup item.salesTaxItemGroupId();
        while
select taxOnItem where taxOnItem.TaxItemGroup == taxItemGroup
            exists join taxTable
                where taxOnItem
.TaxCode == taxTable.TaxCode
&& (taxTable.TaxType_RU == TaxType_RU::VAT
|| taxTable.TaxType_RU == TaxType_RU::VATReduced)
exists join taxGroupData
                where taxTable
taxValue += TaxData : : percenttaxOnItem.taxCodesystemdateget(), );
при этом валится Аксапта только в том случае, если в справочнике номенклатуры есть хотя бы один товар с незаполненным полем "Налоговая группа номенкл.".
Лечил соответственно тем что проставлял это поле - ТОГДА ВСЁ РАБОТАЕТ.
Старый 12.10.2004, 16:35   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Хорошо быть здоровым и богатым
Согласитесь, если работоспособность клиентского приложения зависит от того какие параметры попали в запрос, то надо что-то делать с этим приложением.
За все варианты спасибо, но ничего не работает.
Аксапта падала, падает и будет падать.
Старый 12.10.2004, 16:41   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Слушай, ну раз так стабильно падает именно на таком запросе, то сделай вместо одного While несколько вложенных. Ну, что-то вроде.
while select Tab1
while select Tab2 where tab2.id == tab1.id
Да, работать будет медленнее. Но зато падать перестанет!
Старый 12.10.2004, 16:55   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Хорошо быть здоровым и богатым
Изначально опубликовано Wamr
есть мнение, что это приколы join-а нескольких таблиц с CacheLookup=EntireTable
по крайней мере, изменил CacheLookup на FoundAndEmpty у всех трех (времени на эксперименты нет) - заработало
Спасибо, конечно, разработчикам - сэкономили один запрос к серверу БД
Wamr, у Вас есть возможность скинуть эту багу в сервисную систему или партнеру?
Старый 12.10.2004, 17:03   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Все эти таблицы полностью в кэше (EntireTable), если сделать первый while по объединению taxOnItem и taxGroupData, то время выполнения вообще практически не изменится. Но дело в том, что в 2.5 это был очень популярный запрос, а в 3.0 его везде вычистили, что наводит на мысль, что кто-то знал об этой фиче.
К тому же, сам факт настораживает... при каких еще запросах мы получим такой же эффект?
to Vadik
Теоретически есть (партнеру). Но как это сделать на практике не знаю (никогда не делал)
Старый 12.10.2004, 17:35   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Не надо while select - таблицы-то небольшие. Если понизить CacheLookup хотя бы у одной из трех, запрос просто уйдет на SQL сервер, а не будет выполняться на клиенте по непонятно какому алгоритму. И выполнится быстро, и не упадет
cache lookup
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
