Старый 15.03.2019, 02:33   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
AX2012 Где скачать обновления
А как вообще сейчас скачиваются обновления к 2012(допустим нужно CU11)?
На сайте которым я пользовался всегда, все линки, кроме CU13 убрали, верхняя ссылка ведет на LCS где у меня только АХ7 проекты
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...build-numbers/
Что делать?
Старый 15.03.2019, 03:29   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В LCS по номеру KB в issue search, конретно этот прекрасно скачиваеться. С R2 и раньше беда, больше ссылок там нет, ведут на левую заглушку.
Старый 15.03.2019, 05:02   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А для какого проекта? или где запускать?
В главном меню нет у меня Issue search, а если выбрать любой проект от 365, то в нем ничего не ищет
Старый 15.03.2019, 05:05   #4
skuull is offline
skuull
А ненадо по 365 выбирать создайте 2012 проект и там ищите.
Старый 15.03.2019, 05:17   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
при создании нового проекта - сразу меню от 365 появляется с типом проекта(это если рабочий аккаунт использовать). если личный, то только навижн
Старый 15.03.2019, 06:56   #6
skuull is offline
skuull
У меня они есть (2012) под партнёрской учеткой и я могу создать новый. Но я честно хз, что надо сделать чтобы они появились. И видимо 2012 клиентов у вас тоже в LCS нету...
Старый 15.03.2019, 08:55   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На 2012 сначала партнер делал, а потом доступ давал клиенту. Если не поменялось.
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2019, 10:40   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В общем: Надо прикрепить свой личный account (то есть - не office 365, а что нибудь типа trud@gmail.com) к партнеру и потом зайти под этим аккаунтом в LCS. Тогда проекты с типом D365 исчезают, а с типом DAX2012 - появляются. Сам так делал недавно.
Правда там обновлений тоже нету Недавно понадобился CU13, так пришлось у добрых людей с форума просить....
Старый 15.03.2019, 11:25   #9
skuull is offline
skuull
А это не оно?
Хотя написано только application.
Последний раз редактировалось skuull; 15.03.2019 в 11:31.
Старый 15.03.2019, 11:35   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
А это не оно?
Вложение 12245
Я скачивал по ссылке отсюда. Оно скачалось. При запуске предложило скачать обновления и немедленно обломалось. Просто где-то начиная с CU10 или CU11 микрософт стал выкладывать не само обновление, а только инсталлер, который при попытке доступа к LCS обламывается даже не успев спросить логин и пароль. В принципе можно slip stream-версию скачать, но я как-то не уверен что их можно накатывать на готовую инстолляцию.
Старый 15.03.2019, 12:03   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Есть такой сайт https://www.365talentportal.com/
Они занимаются аккумулированием в себе перечня специалистов по Dynamics. Если у них зарегистрироваться и приложить свои сертификаты (возможно придется с ними попереписываться), то они дают доступ к DLP (Dynamics Learning Portal), на котором расположены видеокурсы.
Фишка в том, что для доступа к DLP дается доступ также и к PartnerSource, который автоматически дает доступ к LCS, на котором можно создать проекты по R2 или R3 и после этого спокойно скачать сначала AxUpdateInstaller, а потом уже из этого инсталлятора уже снова зайти на LCS и т.о. выкачать most recent updates. Тут уже выбор побогаче будет. Например, импорт из ФИАС или загрузка справочника банков с сайта ЦБ в формате XML (для R3)
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Logger (3).
Старый 19.03.2019, 14:44   #12
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Попробуйте вводить в поиске только номер, без "KB".
Старый 20.03.2019, 02:45   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Надо переключить организацию на ту, у которой есть доступ к ax2012 проектам.
Если такой нет, значит ваша контора не зарегистрирована как партнер или клиент ax2012
Или просто попроси кого-нибудь добавить тебя в проект 2012.
Я могу добавить если хочешь.
всепропало
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
