Старый 04.07.2003, 22:40   #1
vtum is offline
vtum
Сопоставление проводок ГК
В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК".
Знает ли кто-либо для чего он нужен? Было бы очень интересно.
Старый 06.07.2003, 16:33   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК. Вручную сопоставить!
Вот тут пытались обсуждать этот вопрос, но я почти ничего интересного для себя не смог найти.
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
Судя по всему, т.о. можно логически объединить несколько проводок между собой. При этом для любой из объединенных проводок можно с помощью запроса посмотреть остальные. Это м.б. альтернативой ваучеру ГК, который на мой взгляд больше всего соответствует хозяйственной операции (http://www.axforum.info/forums/showt...1966#post11966). Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности.
PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию.
glibs®
Старый 06.07.2003, 17:03   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Сопоставление проводок ГК
Изначально опубликовано vtum
Нормальная фукнция для любой развитой ERP системы (в SAP R3 называется клиринг, в Sun - аллокация).
Предназначена для привязки транзакций "закрывающих" друг друга. Если объяснять на пальцах, то при взаимодействии контрагентов в рамках договора возникают двусторонние обязательства (например, поставка и оплата, услуга и оплата и т.п.). Реализация каждого из обязательств в бух.учете отражается двойной записью (например, покупка медикаментов без НДС Д10 К60 1000руб, оплака закупки Д60 К51 1000 руб). По проводкам видно, что кредиторская задолжность на 60 счете полностью закрыта, и вот для того чтобы упростить анализ счета и выделить закрытые каждой стороной обязательства (операции/проводки) существует функия "сопоставление".
Аналогично примеру с 60 счетом работают многие другие счета (например, 58, 62, 66, 68, 71, 76 и т.д.). Контрагент использовался для простоты примера, смысловая нагрузка (аналитика операции может быть разной).
Старый 06.07.2003, 17:04   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано glibs
Неужели глючит? Там ведь такая простая функциональность (перекрестная ссылка по RecID записей) и соответсвующие фильтры в формах просмотра и отчете.
Старый 06.07.2003, 18:05   #5
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Pavel
...Неужели глючит?...
Хм... я был неправ. С российской корреспонденцией сопоставление тоже работает... Это я сегодня глючу. Прошу прощения. Я запутался из-за того, что российская корреспонденция множит проводки.
glibs®
Старый 06.07.2003, 18:16   #6
Нет, это не корреспонденция. И не хоз.операция.
Pavel прав. Это для сопоставления закрывающих транзакций.
В Аксапте по закрывающим проводкам вычисляются оплаченность налогов.
Ну и отчеты можно собирать по сопоставленным проводкам.
Сопоставление в ГК относится к разряду устаревших и неиспользуемых, если есть модули клиенты и поставщики.
Старый 27.08.2018, 14:54   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Мой клиент работает на Axapta 2009 в международной локализации.
В конце периода бухгалтера делают модульное сопоставление в поставщиках и клиентах.
Также согласно старым инструкциям они делают сопоставление ГК. Понятно что это очень затратная операция.
Подскажите, что даёт сопоставление ГК? Имеет ли смысл Ее делать и для каких счётов?
В поиске встречаются ссылки на этот функционал и в 2012 версии.
Старый 27.08.2018, 15:39   #8
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Добрый день. Если я правильно промню, то если проводки (транзакции) сопоставлены в ГК, то они являются финансово закрытыми. По таким транзакциям не проводится валютная переоценка, даже если они связаны со счётом, для которого переоценка включена.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
формирование проводок ГК sssss DAX: Программирование 2 05.12.2006 11:52
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
