D365FO 1707 PU12 - Как лучше всего делать резервное копирование D365 так, чтобы его быстро восстановить?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какое лучше решение использовать для следующего сценария:
Смотрела Azure Recovery Services, Azure Backup Server, Snapshot - затрудняюсь сделать верный выбор и прошу помощи у Клуба Знатоков! ![]() Заранее, большое спасибо за вашу помощь! |
Разработчики ломают модели в PackagesLocalDirectory
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
К сожалению, у нас все разработчики используют single-box среды D365, которые развёрнуты в Azure. Эти виртуалки доступны к управлению через портал Azure. Поэтому и возник вопрос.
Я считаю что ДЕВ машинки не надо бекапить совсем.
1. Проще Дев машинку удалить. Создать новую. Накатить свежий код из репозитория (TFS/VSTS) 2. Это ж как затратно держать для каждого девелопера машинку в Ажуре?... может дешевле выйдет купить каждому девелоперу по нормальному лэптопу. Минимальная конфигурация 16G RAM, 300GB SSD Моя конфигурация 32GB RAM, 1TB SSD |
северный Будда
Поддержу предыдущего оратора - дев-машины в ажуре держать глупо. Снять с lcs последнюю версию и развернуть её на ноуте - дело пары часов, сам этим занимался неоднократно.
С уважением, Вячеслав |
Марина, мы на своих проектах VM машины на собственной подписке не практикуем - либо add-on-ы оплачиваемые клиентом, либо на клиентских мощностях, так что с бэкапом ничего путного не подскажу, да и задачу если честно до конца не понимаю. Если это реальный проект, то почему на нем держат тех кто все регулярно ломает? Что произойдет (должно произойти) с локальным приложением и source control при восстановлении, они же "разъедутся" ? Или это игрушечная машина?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 28.03.2018 в 16:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2), ax_mct (3). |
Решение, которое я теперь практикую:
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), vmoskalenko (2). |
Ажур не ажур, но на мой взгляд ноут лучше только как терминал. Серверная часть может даже дома быть в виде отдельного системного блока или отдельного минисервера. Практичнее разделить даже для домашних условий. А если партнер или клиент то сервера считай что подразумеваются. Вопрос интернета, но мне за эти годы с сервером на ноуте оказалось что автономность не так важна как портативность и время работы батареи. |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (2). |
#9 |
Сообщение от vmoskalenko
![]() Я считаю что ДЕВ машинки не надо бекапить совсем.
1. Проще Дев машинку удалить. Создать новую. Накатить свежий код из репозитория (TFS/VSTS) 2. Это ж как затратно держать для каждого девелопера машинку в Ажуре?... может дешевле выйдет купить каждому девелоперу по нормальному лэптопу. Минимальная конфигурация 16G RAM, 300GB SSD Моя конфигурация 32GB RAM, 1TB SSD Это $1500 c каждого девелопера которые идут на серверную. Это только сначала радуешься мощи, а потом заколебывает ![]() Последний раз редактировалось ax_mct; 11.09.2018 в 04:18. |
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2). |
#10 |
Мои предложения развернуть скаченные из LCS'а VM-ки на местных Hyper-V хостах и отбить затраты за счёт экономии на облаке за 3-4 месяца натолкнулись на лёд непонимания - "Зачем так делать, если всё в облаке?!". Мой ответ: а зачем доказывать людям очевидные вещи!
#11 |
Сообщение от MarinaAX
![]() Решение, которое я теперь практикую:
Там как раз такая же задача решается - откатит PackagesLocalDirectory на ванильный, накатить сверху файлы из VSTS и запустить build. Смотрите шаг "Prepare for build", все упирается в robocopy. Как бонус, установите VSTS agent, поменяйте powershell скриптик, настройте release pipeline. Если надо обновить - нажали кнопку, оно само все сделает. Дать права на кнопку разработчкима, уехать в отпуск.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3), MarinaAX (2). |
#12 |
Заранее, большое спасибо! |
#13 |
Вот тут есть презентация http://smart-talks.org/event/smart-talks-143/
Но имейте ввиду, что на текущий момент нет доступа/нет API к LCS чтобы автоматизированно аплоадить тудой пакеты в библиотеку и управлять установкой на сервера. Поэтому, к сожалению, все что дальше BUILD Server - это уход от стандартных практик Майкрософт в области Dynamics. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), MarinaAX (2). |
#14 |
Вот еще нашел скриптов про управление релизами в VSTS/Azure DevOps
https://github.com/laneswenka/d365-foee-alm ..хотя ходят слухи что скор-скоро будет все готово из коробки от Макрософта. |
Теги |
backup, dra, restore |
Опции просмотра | |
