Старый 14.06.2017, 16:31   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Настройка КЛИЕНТСКОГО прототипа Ax 7 в партнерской части LCS
Мы относительно недавно продали свой первый проект на Ax 7 (хоть и не большой). Естественно, мы с самого начала проекта подписали клиента на минимальное количество лицензий (20 штук). Клиент, по понятным причинам, не очень доволен. Во первых - до запуска проекта еще месяцев 5-6,а платить надо уже сейчас. Во вторых - с системой пока работают ключевые пользователи (типа 5-6 человек), а платить приходится за все 20.
Возникает вопрос: Насколько правомерна такая схема, при которой мы разрабатываем прототип (и конфигурацию и, если понадобится, разработку) в партнерской части LCS - где у нас учебные и демонстрационные проекты/виртуалки живут. При этом, когда прототип уже готов, мы даем доступ ключевым сотрудникам клиента. (Создавая для них учетные записи в нашем домене). Потом, когда прототип уже более или менее зажил, мы официально закупаем клиенту необходимое число лицензий, переливаем готовую конфигурацию уже в клиентский инстанс и там проводим обучение пользователей, тестирование нагрузки и тд и тп.
Вопрос не о том, возможно это технически или нет, вопрос в том, насколько это правомерно и легально ? С одной стороны - мы в партнерской части LCS вполне можем разрабатывать "решения", и причем не только код разрабатывать, но и типа готовить демо-данные. При этом - никто не мешает нам ключевых сотрудников клиента объявить внешними консультантами например. С другой стороны - есть подозрение что Микрософт не будет рад такому использованию партнерского раздела LCS, и где-нить в каких-нить лицензионных соглашениях написано что так делать нельзя.
У кого какие мнения по этому поводу ?
Последний раз редактировалось fed; 14.06.2017 в 17:15.
Старый 15.06.2017, 10:08   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На предыдущих версиях позиция MS была такая, что вести проект клиента на лицензиях партнера - нельзя.
Ivanhoe as is..
Старый 15.06.2017, 10:15   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Зависит от определения "проекта клиента". Как его от "решения" отличить?
Может мы разрабатываем вертикальное решение для ритейловых компаний с альтернативно одаренным средним менеджментом и альтернативно ориентированым топ-менеджментом
Ну и как ты сам знаешь - на старых версиях партнерская лицензия заменялась на клиентскую эдак за месяц-полтора до запуска. Причем не только на внедрениях в России...
Последний раз редактировалось fed; 15.06.2017 в 10:37.
Старый 15.06.2017, 10:21   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну тогда можно добавить, что всегда это был диалог. В случае с D365 автоматизированно проверить кто и что делает пока нельзя, значит, опять в крайнем случае будете "договариваться".
Ivanhoe as is..
Старый 15.06.2017, 10:41   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Это конечно не лицензионное соглашение, но в этот статье https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...s-delivery-faq английским по белому написано, что партнер может использовать виртуалки для разработки своего IP, а для клиента может и локальные виртуалки. На одном из внедрений мы так и поступали, развернули виртуалки в LCS под подпиской клиента, а перед UAT купили 50 лицензий ( это были времена CTP 7), никаких претензий со стороны МС небыло.
Для прототипирования есть Prospective presale project в LCS который может создать партнер и развернуть виртуалки.
Последний раз редактировалось skuull; 15.06.2017 в 10:51.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), trud (1).
Старый 15.06.2017, 10:53   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ссылка от skuull, конечно, полезная, но на все вопросы не отвечает. Они там пишут про разработку, но ничего не говорят про настройку. То есть - с одной стороны - конечно разработка подразумевает какую-то настройку демо-примера, но с другой стороны - будет ли Микрософт возражать если я в демо-пример залью 20000 номенклатур и 5000 клиентов конкретного заказчика ? И что будет если я после тестирования перелью в реальную клиентскую подписку не только саму доработку, но и настроечные данные? Нету ли в БД партнерских VM каких-нить водяных знаков, по которым MS сможет понять что настройки были подготовлены не в клиентском окружении, а в партнерском?
Старый 15.06.2017, 11:12   #7
skuull is offline
skuull
Я знаю, что хотелось бы один документ со всеми ответами но... В другой статье написано:
This topic describes how to move a Dynamics 365 for Operations database from an environment that runs on SQL Server (Tier 1 or one-box) to an environment that runs on an Azure SQL database (Tier 2 or higher).
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...r-to-azure-sql
One-box это всегда клиентская/партнёрская подписка, так как в проекте внедрения можно развернуть только Tier-1 как аддон. Мы опятьже так и делаем на проектах, делаем виртуалку для конфигурации и переносим базу потом на UAT/PROD.
Последний раз редактировалось skuull; 15.06.2017 в 11:29.
Старый 15.06.2017, 11:30   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я знаю что хотелось бы один документ со всеми ответами но... В другой статье написано:
Ну собственно - я после прочтения и регулярного использования этого документа и задался данным вопросом. Проблема в том, что понятие one-box не юридическое, а попытки спросить по поводу подготовки клиенткого прототипа в немецком и американском сейловых каналах MBS привели к противоречивым ответам.
Последний раз редактировалось fed; 15.06.2017 в 12:02.
Старый 15.06.2017, 11:51   #9
skuull is offline
skuull
Prospective presale project в LCS должен быть как раз для этого. У нас тоже проблемы с локальным МС который ничего не знает, приходится эскалировать до US.
Перенос с one-box на Tier 2 мы делаем регулярно, хотя MS активно предлогает купить аддон для gold конфигурации.
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 6 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
