Старый 11.09.2006, 14:10   #1
usach is offline
usach
Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
Создаешь временную таблицу, подбери любую, главное чтобы она подходила по твоему первичному ключу (в твоем случае, чтобы у нее в первичный ключ входило поле типа Code нужной длинны) и чтобы в ней было поле типа bool. Дальше, при открытии формы проходишь по всему списку сотрудников и переносишь их коды во временную таблицу. Выводишь в tablebox поле, с переменной временная_таблица.булево_поле
Далее по нажатию кнопки (или по закрытию формы) ставишь фильтр во временной таблице по булеву признаку, и на каждую запись находишь нужного сотрудника и делаешь с ним что хочешь
со временной таблицей не пойму как делается
Например к таблице Employee мне нужен CheckBox и поле типа TextBox, checkBox не расчитывается а нажимается/отжимается на форме, текс так же вносится ручками в форме.
Создаю Временну таблицу TempEmploee. на Form - OnInit()
навешиваю
Код:
IF Employee.FIND('-') THEN
BEGIN
  REPEAT
	TempEmployee.INIT;
	TempEmployee."No." := Employee."No.";
	TempEmployee.INSERT;
  UNTIL (Employee.NEXT = 0)
END;
для TextBox использую поле Birthplace, для CheckBox - Comment.
ввожу какой-нибудь текст в TextBox - перехожу на следующаую запись - он там то же появляется, так же с CheckBox.
как сделать что бы для каждой записи сохранялось собсвенное значение, как совместить перемещение по Таблице с перемещением по TempEmployee?
Старый 11.09.2006, 15:15   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Надо написать две процедуры SetЗначение и GetЗначение. Когда вы вводите текст руками в TextBox нужно загетить запись во временной таблице (если нет - создать, этим будет заниматься GetЗначение()) и прописать в ваше зарезервированное поле введенное пользователем значение. А при хождении по записям на OnAfterGetCurrRecord() формы вызывать GetЗначение. Которая будет гетить (если нет - создавать запись).
Старый 11.09.2006, 22:46   #3
usach is offline
usach
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
не совсем понял.
когда я ввожу текст, на какой триггер повесить обработку?
и какой код? что-то вроде
Код:
SetValue()
if tempEmployee.GET("No.") Then
  tempEmloyee.modify;
else
  tempEmployee.insert;
Старый 07.09.2006, 15:57   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от usach Посмотреть сообщение
хочется сделать CheckBox, для каждой записи, как признак формирования приказа для этого сотрудника. как тут быть?
Либо выводишь этот приснак в таблицу сотрудников. Либо, если признак какой-то вычисляемы, переменную boolean рассчитываешь так же, как и в предыдущих постах (OnAfterGetRecord).
Старый 08.09.2006, 11:34   #5
bird_imported is offline
bird_imported
еще вот такой вопросик. хочется сделать CheckBox, для каждой записи, как признак формирования приказа для этого сотрудника. как тут быть?
Функцию написать, которая будет возвращать ДА если приказы есть, и НЕТ если их нет. И имя ее вписать в св-во SoruceExpr чекбокса, выведенного в список сотрудников. Зачем здесь временные таблицы?
Поправьте если я не прав, но ведь нужно чтобы пользователь сам проставил галки напротив сотрудников, по кому оформлять приказ. Вот для этого и временные таблицы или статичные поля в таблице
Старый 08.09.2006, 11:39   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А, так эта галка не для отображения информации ... А зачем временные таблицы? Что мешает добавить этот признак в таблицу?
Старый 08.09.2006, 12:04   #7
bird_imported
Чтобы не добавлять лишние поля в таблицу
Это как один из вариантов решения. Кстати он будет идинственным верным, если эти проставленные галочки должны быть уникальны для каждого пользователя, т.е. чтобы одновременно с этим функционалом могли несколько человек работать.
Старый 08.09.2006, 13:41   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Шутки-шутками. Но задумываться надо над созданием поля text250, а не булевого поля. В данном случае ЕСТЕСТВЕННЫМ, первым пришедшим в голову решением будет создание поля в справочнике сотрудников. Не думаю, что геморрой с временными таблицами и другими вариантами решения оправдан. Если булево не катит, или недостаточно универсально, то можно подумать над опшеном.
Старый 11.09.2006, 19:41   #9
Storkich is offline
Storkich
Чёт я ниче не понял, но я обычно чтоб не ставить галочки использую Ctrl+F1. И...
Код:
MARKEDONLY(TRUE)
Ну а кому лень клаву трогать
делаем чекбокс
и..
Код:
OnPush()
 MARK(not MARK);
В соурсе пишем MARK
Получеаем отмеченные
Код:
MARKEDONLY(true);
А ещё можно туеву хучу галочек наставить.(ещё способ ставить отметки)
TempRec верменная таблица, точно такаяже, как та с которой работаем.
в чекбоксе соурс TempRec.GET(REC.no);
Код:
OnPush()
  IF TempRec.GET(REC.no) THEN
	TempRec.DELETE
  ELSE BEGIN
	TempRec.COPY(REC);
	TempRec.Insert;
  end
Ну и отправляем Временную таблицу куда подальше, для дальнейшей обработки
Если в списке работаем, то можно в Ассист едит код запихнуть
P.S. На респект не напрашиваюсь, но если можно то...
Старый 12.09.2006, 10:07   #10
usach is offline
usach
для TextBoxa вроде бы получилось
Source - TempEmployee.Birthplace
onBeforInput ()
TempEmployee.GET("No.")
AfterValidate ()
TempEmployee.MODIFY;
и на AfterGetRecord
TempEmployee.GET("No.");
а вот для CheckBox что-то не получается
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
