Старый 17.05.2004, 17:48   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Oracle Partitioning
Привет.
Я так понимаю, что возможность сабжа появляется только при наличии ASP? или как?
И как обычно ASP включается? нужны какие-то ключи спечиальные или устанавивать ещё что-нибудь?
Старый 17.05.2004, 18:11   #3
http://axapta.mazzy.ru/hints/oraclesetup/
что вы понимаете под ASP?
Старый 17.05.2004, 21:00   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ну как "что я понимаю под ASP"....
Я понимаю "Application Service Providing"...
Просто в "Oracle Company Partitioning" есть фраза "This is typically needed for ASPs", так я подумал, что может они перестарались и сделали из ASP необходимое условие....
Спасибо за ссылку... будет полезно почитать....
Сразу попробовал партицировать -- впечатлений уйма....
Делали что-ли специально чтоб не работало?
Один регистр компаний и уникальные локальные индексы чего стоят....
Попробовал вручрую разбить... вроде аксапта номально всё приняла...
До поры до времени?
Старый 17.05.2004, 23:56   #5
Так я и подумал. Спасибо.
Лицензия на Application Service Providing в России не продается.
ЗЫ Хорошо, что я таки переспросил. Представляете, как было бы интересно, если бы вы имели в виду Active Script Pages
Старый 18.05.2004, 13:21   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, прикольно...
Прочитал вашу статью...
К сожалению не нашёл ничего про фрагментирование таблиц....
Но всё равно... Есть несколько вопросов/замечаний/дополнений:
- насчёт размера блока 8К: "у работающей базы поменять размер" блока не просто нетривиально, но и невозможно без её пересоздания. Но! В 9-ом Оракле можно создавать TableSpaces с настандартным размером блока. Так что если у вас стандартный блок <8К, то вы теоретически можете создать TS с опцией BLOCKSIZE 8К (или больше) и использовать этот TS для Аксапты. (только не забыть задать соотв. параметр DB_ nK_CACHE_SIZE)
- а есть ли соотв. документ типа "Setting Up Oracle 9" для 3-ей аксапты?
- информация к размышлению: коли уж аксапта 3 сертифицировалать строго под >9202, то могли бы и заюзать list-partitioning -- это бы куда больше подошло, чем Range....
- "Наверное, действительно, надо было указать табличное пространство по умолчанию" -- так вы ж это делали в статье? Или это было добавлено потом?
- пробую достучаться к статьям на technet.navision.com -- регистрируюсь, пишет, что пришлёт пароль через пару минут, но "в ответ тишина" со вчерашнего дня... Это номально?
- я бы с удовольствие почитал статью "Indexed strings monocased in Oracle", но не могу по указанным выше причинам... Но по своим наблюдениям вижу что почти все индексы в Аксапте -- это Oracle FBI и соответственно при "стандартной" настройке использоваться не будут. Почему нигде, где я уже успел прочитать, не написано про то как заставить их работать? Ну я например знаю как это сделать... А другие?
Старый 18.05.2004, 14:09   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано ZVV
если Вы партнер, то сможете скачать с партнерского сайта тренинг, который упоминал vleg https://mbs.microsoft.com/partnerso...pta_manuals.htm
или попросить у Вашего внедренца
А за других это делает ядро
Старый 18.05.2004, 14:17   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Угу. При чем не самым IMHO оптимальным способом. Например почему PCTUSED = 0 для каждой таблички я не понял.....
К счастью, никто не мешает после создания таблицы Аксаптой никто не мешает сделать что-то типа этого:
ALTER TABLE TESTTABLE PCTUSED = 40
P.S. Исправил ошибки раскраски кода.
Старый 18.05.2004, 14:24   #9
Андре is offline
Андре
Еще. Если разработка уже завершена -> процесс синхронизации базы данных крайне редок можно попробовать использовать такие специфичные для Аксапты вещи, как индексы на основе битовых карт и т.д.
Но следует иметь в виду, что ближайшая синхронизация снесет все ваше творчество и приведет БД в соответствие АОТ'у. На этот случай, пожалуй, могу только порекомендовать иметь sql-скрипт, который позволит повторно накатить Ваши изменения.
Старый 18.05.2004, 14:27   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Согласен, насчет FBI я погорячился... Ядро оказалось умнее...
мой "внедренец" говорит, что такой страницы не существует.. Это сокращение, или как? Можете дать более целенаправленную ссылку?
Старый 18.05.2004, 14:31   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
прошу прощения за корявую ссылку
https://mbs.microsoft.com/partnersou...ta_manuals.htm
Старый 18.05.2004, 15:03   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Спасибо, я так понял имелся ввиду тренинг Advanced Database?
тогда это у меня и так есть, но нет времени прочитать!
там есть интересная фраза:
"Partitioning support has been turned off in version 3.0 since it did not have
the expected effect."
Старый 18.05.2004, 15:07   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
У меня например 40...
Вероятно кто-то хитро "настроил храниение" в Аксапте?
Старый 18.05.2004, 15:10   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
да, вроде бы были проблемы с восстановлением отдельных компаний в ASP
Старый 18.05.2004, 15:11   #15
Андре is offline
Андре
У меня например 40... Вероятно кто-то хитро "настроил храниение" в Аксапте?
Хм.. Спасибо. Проверил - у меня на свеже созданных табличках 0. А я на Аксапту ругался....
Скорее хранение настроено не в Аксапте, а на уровне instance Oracle. Сейчас посмотрю где.
Старый 18.05.2004, 15:24   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2Андре
думаю, что всё-таки в Аксе...
"на уровне instance Oracle" это не устанавливается
Старый 18.05.2004, 15:47   #17
Андре is offline
Андре
Вряд ли.... Создал таблицу из SQL Plus - результат тот же, если явно не указывать PCTUSED - то устанавливается 0.
А на уровне tablespace, datafile... ?
Старый 18.05.2004, 16:04   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
на уровне TS тоже (там можно задать тольео storage-характеристики)...
На уровне datafile подобное вообще не устанавливается....
дай скрипт create table?
Старый 18.05.2004, 16:10   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
где-то (скорее всего в одной из форм SysOracle*) эти параметры настраиваются
сказать где точно смогу только вечером - из дома
Старый 18.05.2004, 16:22   #20
Андре is offline
Андре
на уровне TS тоже (там можно задать тольео storage-характеристики)... На уровне datafile подобное вообще не устанавливается....
Тоже ничего похожего не нашел, но все-таки решил уточнить.
Нашел - SysSqlSetup. Спасибо.
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
