Старый 15.10.2004, 13:24   #1
Dbug is offline
Dbug
Прочел "User's Guide for Internet" (rus) В главе 4.1 "Определение сетевых пользователей" читаю:
"... В Axapta существуют определенные группы, к которым должны быть приписаны все пользователи, чтобы контролировать уровень доступа для 5-ти ролей, определенных для Портала Предприятия (7 ролей, включая Администратора и Гостевого пользователя)."
У нас, например, никаких предустановленных групп найти не удалось, так как нужно было возможно быстро запустить портал, группы вида EP_* были созданы самостоятельно. Естественно что права группам были розданы вероятно не такие как должны быть у "родных".
Вопрос: Где можно скачать сами родные группы или установки для них? Или может кто подкинет инфу какие права должны меть все эти группы, на основе которых создаются роли на портале???
EP_Empl
EP_Int
EP_Sales
EP_Cust
EP_Ext
EP_Vendor
EP_Cons
EP_Admin
Старый 15.10.2004, 13:36   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Администрирование - Настройки - Интернет - Корпоративный портал - Мастер настройки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2004, 13:45   #3
Dbug is offline
Dbug
Сейчас гляну....
Ошибку выдает...
Миниатюры
Старый 15.10.2004, 13:59   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Откомпилируйте класс EPSetupWizard
Старый 15.10.2004, 14:03   #5
Dbug is offline
Dbug
момент сейчас попробую...
Старый 15.10.2004, 15:14   #6
Dbug is offline
Dbug
Ошибка высккивала в exportResources на этих строках(зеленого цвета), я их закоментировал...
Миниатюры
Старый 15.10.2004, 15:17   #7
Dbug is offline
Dbug
Плюсом еще здесь ошибка:
Миниатюры
Старый 15.10.2004, 15:41   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Если честно, не понял где ошибка на втором скриншоте. На 3.0 SP3 все компилируется и работает
На будущее - можно попросить Вас при демонстрации ошибок пользоваться каким-нибудь менее радикальным способом?
Например, код можно переносить через Copy - Paste, названия классов и методов удобно получать через Add-ins \ Копирование, текст ошибки можно копировать из Infolog-а
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2004, 16:19   #9
Dbug is offline
Dbug
Ok. Все ж для наглядности...
Вообще-то стоит SP1.
Старый 15.10.2004, 18:21   #10
Maxim Gorbunov
В AOT ветка Resourses. Проверьте, что есть элементы с именами
EPEmailMessagesData
EPEmailMessagesDef
EPEmailProfilesData
EPEmailProfilesDef
У меня есть и в SP1 и SP3. Лежат на слое SYP.
Во втором случае это не ошибка, а предупреждение.
Старый 15.10.2004, 18:31   #11
Dbug is offline
Dbug
Maxim в ветке Resources эти элементы отсутствуют!!!
Может можно как-то скачать файлами праваили сами EP группы?
OFF: Почему сообщение в форуме редактируется после публикации только 1 раз?
Старый 16.10.2004, 09:11   #12
Сообщение от Dbug
Редактирование своего сообщения возможно только в течении 20 минут после публикации
Старый 18.10.2004, 09:57   #13
Dbug is offline
Dbug
Неужели никто не подскажет настройки доступа для групп?
Дело в том что хочется сделать доступ на портал без ввода пароля, чтобы каталог товаров был доступен всем. Как здесь: dino.dk.
Нужно правильно создать роли для пользования порталом, а без предустановленных групп пользователей сделать нельзя - не раздавать же права наугад...
Старый 18.10.2004, 15:34   #14
Сообщение от Dbug
Вам же уже Максим Горубнов рассказал.
Сформулируйте вопрос точнее, пожалуйста.
Старый 18.10.2004, 15:49   #15
Dbug is offline
Dbug
Вопрос сформулирован в первом моем посте.
Предложенный Максимом Горбуновым метод - взять их в мастере не подходит - т.к. мастер не запускается!!! И не запускался с самого 1 дня установки базы.
Вот и ищу обходной путь...
Старый 18.10.2004, 16:09   #16
может таки проще запустить глобальную компиляцию, а затем мастера?
Старый 18.10.2004, 16:22   #17
Dbug is offline
Dbug
Пробовали и глобальную - ошибки...
Я думаю все же проще будет попросить кого-то импортировать настройки EP групп и скинуть мне, если это возможно. Я так понял изначально они у всех одинаковые.
Кто может помочь?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
