Старый 01.09.2015, 04:54   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Изменение свойст сущности
Добрый день.
Возникла следующая необходимость:
При создании задачи из сущности необходимо все поля, кроме поля "Примечание", сделать нередактируемыми. Подскажите, можно ли решить данную задачу только при помощи функционала? Если нет, то кто сталкивался и как это можно решить?
Старый 01.09.2015, 11:12   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
вариантов масса!
1. использовать разные формы основываясь на ролях безопасности
2. использовать безопасность полей опять же наролях основываясь
3. создать поле (опшенсет) с типами создания (из сущности\из откуда-то там) заполнять их соответсвенно. И повесить JS
4. Если 2015, там вообще можно через плагины все это дело делать
5. Использовать бизнес рулы, если не умеете JS писать
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 02.09.2015, 04:10   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
вариантов масса!
Подскажете поподробнее, как через бизнес-рулы это реализовать?
Немного подробнее о задаче: есть сущность "Заявка на расчет", создаваемая ролью Продавец. Когда статус заявки меняется на "Статус1" и "Статус2", то мы убираем возможность редактировать поля. Как закрыть из них редактирование, я пока не вижу. Подскажете?
CRM 2011, так что вариант с плагинами отпадает. Плодить Формы и баловаться с Ролями безопасности - не желательно.
Если все-таки не получится - придется осваивать JS, только можно тогда ссылку на какую-нибудь книжку полезную по нему?
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 02.09.2015 в 04:44.
Старый 02.09.2015, 09:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В 2011 - нет бизнес рулов, так что учите JS.
Не совсем понял коментарий по поводу CRM 2011 - так что плагины не вариант - прокомментируйте, пожалуйста. Плагины как таковые появились ещё в 3.0 только назывались Call-out-ами и доступны в 3.0/4.0/2011/2013/2015.
Старый 02.09.2015, 09:46   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Насчет плагинов - это было по поводу совета для 2015, а так как версия другая, то и написал, что не вариант.
Видимо придется все-таки js рассматривать.
А не подскажете, где можно примеры по нему найти на эту тематику?
Старый 02.09.2015, 10:04   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Не углядел. Плагины доступны и в 2011.
Начните с СДК. Там немало примеров.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 03.09.2015, 09:28   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Посмотрите еще на вариант изменения статуса сущности (State Code). В состоянии 1 она стновится полностью редонли, а перевести ее в этот статус можно простым БП
Старый 03.09.2015, 14:29   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Не получится.
Изменение нескольких элементов связной сущности andyandy Dynamics CRM: Администрирование 2 16.01.2015 10:43
Определение сущности, из которого вызвано событие. HuzFerd Dynamics CRM: Разработка 3 16.10.2014 16:47
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение всех записей сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 28.04.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
