AX 2012 Class xRefUpdate
Доброго всем!
Коллеги, подскажите пожалуйста, может кто в курсе, почему в 2012-й этот класс по умолчанию не пакетный? Спасибо!
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
Не уверен что он сможет корректно работать в пакетном режиме.
Вы не пробовали создавать на сервере узлы подветки Forms ? В 2009-й не создаются, так как сервер. Возможно тут те же причины. Но что мешает настроить виндовый шедулер и дергать по расписанию ax32.exe запуская сбор перекрестных ссылок ? |
Но в классе же просто обход АОТа и его узлов... Цитата:
Никто не пробовал включать и проверить результаты?
Проблема шедуллера - за ним следить надо. Плюс иногда клиент падает. Да и в целом долго работает. Логично сделать такую операцию пакетной.
Ivanhoe as is.. |
Британский учённый
Пробовал, не заработало. Думаю (наивно), если можно было легко сделать, то МС бы запилил.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
xRefUpdate в 2012-й прекрасно умеет работать в пакетном режиме, более того, он неявно выполняется под управлением инфраструктуры пакетных заданий, если выполняется глобальная компиляция со сбором перекрестных ссылок. См. класс xRefUpdateIL - он непосредственно запускается в пакете и дергает потом xRefUpdate.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), MikeR (9). |
#9 |
Как это запустить в пакетном режиме?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Дмитрий Ерин
Найти задание "Update xref for complete AOT" и настроить для него расписание. По крайней мере я так делал, работает. Кстати, даже частичное обновление выбранного узла (из контекстного меню АОТ) порождает пакетное задание. Только оно будет называться "Update xRef for Nodes"
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), AraraT® (3). |
Опции просмотра | |
