Старый 25.10.2013, 13:20   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2012 CU7 Upgrade, signed MS models
Стоит задача Upgrade CU6->CU7.
1. Установил чистую CU7
2. Сейчас нужно залить в baseline старые модели из CU6. В мануале сказано, что при заливке в baseline стандартных моделей (foundation и их производные) оные должны быть подписано MS. Т.е. по какой-то причине MS не позволяет экспортнуть из CU6 стандартные модели и импортнуть их в baseline новой системы - после экспорта модели теряют подпись.
3. Вопрос: где взять подписанные стандартные модели? если в PartnerSource, то в каком разделе их можно найти?
P.S. CU6\CU7 - тут как частный случай. В общем случае процедура такая же и для других версий AX2012.
Спасибо.
Старый 25.10.2013, 15:44   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
возьмите готовую базу и укажите ее как baseline.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), DSPIC (5).
Старый 29.10.2013, 21:00   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а CU7 разве вышел уже?
Старый 31.10.2013, 08:50   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Почти. Через недельку/другую выйдет официально
ax2012, ax2012r2, upgrade
emeadaxsupport: Issue with number sequence after upgrade to AX2012 R2 in place. Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 19:11
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: AX2012 Retail: MS Sync Service fails to synchronize transactions from offline database Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2012 09:11
sumitax: AX2012 – Upgrade scripts Blog bot DAX Blogs 0 01.03.2012 02:14
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
