Еда - топливо, Одежда - н
Вообще-то в свойствах поля есть (значение по умолчанию).
Как раз при CREATE оно и будет светиться. (но насколько я понял, вы уже в курсе этого) Если JS сбрасывает значение поля, то смотрите коды. Больше у меня нет идей. |
Самое то интересное то что для этого списка выставляю специально нужное значение, (не пустое) и наблюдаю что при загрузке оно долю секунды все таки высвечивается, но потом пропадает (т.е.) сбрасывается
На само поле не назначено ни одно событие и в коде нет ни одного пересечения с этим полем. |
Если можно прикрепите весь скрипт с формы и скрин формы с указанием поля которое нулится.
Потому что тут нечего рассуждать. Если при создании не выставляется по умолчанию то у вас точно скрипт что-то мутит. |
Скрипт:
X++: function optionSetChanged() { var _collection = getCollection(); var _selectedCategory = null; var _categoryOptionset = Xrm.Page.ui.controls.get("new_category"); if (_categoryOptionset != null) _selectedCategory = _categoryOptionset.getAttribute().getValue(); var _categoryOptions = _categoryOptionset.getAttribute().getOptions(); var _selectedCampaign = Xrm.Page.getAttribute("new_typecampaign").getText(); if (_selectedCampaign == "") { _categoryOptionset.clearOptions(); } else { for (var i = 0; i < _collection.length; i++) { if (_selectedCampaign.toLowerCase() == _collection[i].Campaign.toLowerCase()) { _categoryOptionset.clearOptions(); for (var j = 0; j < _collection[i].Categories.length; j++) { for (var k = 0; k < _categoryOptions.length; k++) { if (_collection[i].Categories[j].toLowerCase() == _categoryOptions[k].text.toLowerCase()) { _categoryOptionset.addOption(_categoryOptions[k]); break; } } } break; } } if (_categoryOptionset != null && _selectedCategory != null) _categoryOptionset.getAttribute().setValue(_selectedCategory); } } function getCollection() { var _collection = new Array(); var Kholod_Categories = new Array("Интерес", "Отложенный Интерес", "Информация отправлена", "ЛК зарегистрирован", "Вебинар интересен", "Мероприятия приглашать", "Отказ", "Отказ. Не профильный", "Перезвонить", "Уточнить контакты", "Недозвон"); var Kholod_obj = { Campaign: "Холодный Обзвон", Categories: Kholod_Categories }; _collection.push(Kholod_obj); var Marketing_Categories = new Array("Интерес", "Отложенный Интерес", "Приглашение отправлено", "Зарегистрирован", "Пришел", "Не пришел", "Отказ", "Отказ. Не профильный", "Перезвонить", "Уточнить контакты", "Недозвон", "Рассматривают приглашение", "Заинтересован участвовать", "Напомнили о регистрации"); var Marketing_obj = { Campaign: "Маркетинговый Обзвон", Categories: Marketing_Categories }; _collection.push(Marketing_obj); var Information_Categories = new Array("Информация отправлена", "Требуется консультация", "Проинформирован", "Отказ", "Перезвонить", "Уточнить контакты", "Недозвон", "Интерес"); var Information_obj = { Campaign: "Информационный Обзвон", Categories: Information_Categories }; _collection.push(Information_obj); return _collection; } ![]() вот ссылка на видео, где все показано: ВИДЕО удобнее скачать к себе на комп и посмотреть в полноэкранном режиме |
меня смутил тот факт, что в первых 2 записях вообще не отображается значение поля "тип кампании" в верхнем колонтитуле (при открытии).
А вот в 3-й записи отображается и поле не чиститься... Может оно вообще в базу не записывает? Проверьте просто в базе, есть ли значение в это поле для этих записей? Кстати, еще так, ради интереса. Какая нумерация этих значений в поле "тип кампании"? Можете показать? ну там - 10009001 или что-то в этом роде... И посмотрите, не пересекаются эти номера с еще какими-то значениями в других сущностях... Последний раз редактировалось -O_o-; 01.10.2013 в 16:06. |
Предлагаю через расширенный поиск посмотреть на колонку Тип кампании.
Думаю там в 1 и 2 будет пусто а в 3 заполнено. Так как дата создания последнего сегодня там походу все "ок", а в 1 и 2 оно скидывает его в null а так как select не содержит пустого option это заметно. А если там значения есть то возможно у них поменялись номера (Value). Вы такого не делали ? и предлагаю еще дописать в код после Код: function optionSetChanged() { Код: alert("Name: "+Xrm.Page.getAttribute("new_typecampaign").getText()+"Value: "+Xrm.Page.getAttribute("new_typecampaign").getValue()); |
А если там значения есть то возможно у них поменялись номера (Value). Вы такого не делали ? Значения номеров параметров не менял, так как только что их создал. сейчас добавил несколько записей - в новых все в порядке, а в старых обнуляется |
Опции просмотра | |
