Старый 06.11.2012, 11:50   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId
Подскажите, пожалуйста, как получить значение поля таблицы, зная параметры TableId, FieldId, RecId.
Старый 06.11.2012, 11:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Find для Common-а
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 06.11.2012, 11:59   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
static void Job10(Args _args)
    TableId     tableId;
    RecId       recId;
    FieldId     fieldId;
    Common      common;
    common = new DictTable(tableId).makeRecord();
    select firstonly common
        where common.RecId == recId;
    info(strfmt("%1", common.(fieldId)));
Старый 06.11.2012, 12:09   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ещё вот так можно:
anyType find(TableId TableId, RecId RecId, FieldId FieldId)
        Query Query;
        QueryBuildDataSource qbds;
        QueryRun QueryRun;
        Common Common;
        anyType ret;
        Query = new Query();
        qbds = Query.addDataSource(TableId);
        qbds.addRange(fieldName2id(TableId, 'RecId')).value(queryvalue(RecId));
        qbds.addSelectionField(FieldId, SelectionField::Database);
        qbds.firstOnly(true);
        QueryRun = new QueryRun(Query);
        if (QueryRun.next())
            Common = QueryRun.get(TableId);
            ret = Common.(fieldId);
        return ret;
Старый 07.07.2014, 17:41   #5
userax2009 is offline
userax2009
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
    TableId     tableId;
    RecId       recId;
    FieldId     fieldId;
    Common      common;
Почему запуская Джоб, я получаю данную ошибку
Изображения
Старый 07.07.2014, 17:43   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
TableId     tableId = tableNum(Address);
FieldId     fieldId = fieldNum(Address, RecId);
Подправьте так.
Старый 07.07.2014, 17:46   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
    Common      common;
    select firstonly common;
За это сообщение автора поблагодарили: userax2009 (1).
Старый 08.07.2014, 10:24   #8
userax2009
    Common      common;
Мне надо более универсальный код, то есть я хочу узнать fieldId для любого поля любой таблицы. Возможно ли это ?
axaptapedia: Having Clause Blog bot DAX Blogs 1 31.07.2009 14:07
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
