Старый 06.06.2011, 18:10   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
%2 %1 не инициализированы. Ошибка прав доступа
DAX 2009 SP1 RU6.
В процессе настройки системы каким-то образом в таблице прав скопились ссылки на меню-айтемы, которые отключены конфигурационными ключами. При этом если пользователь входит в группу с такой ссылкой и еще хотя бы в одну другую группу, то при старте клиента выдается сообщение "%2 %1 не инициализированы."
Напрямую докопаться до места выдачи ошибки не получилось, уперлись в системный класс управления правами доступа. Экспериментальным путем найдена указанная причина. Мало ли кому пригодится джобик для поиска проблемных ссылок, запускать пользователю с правами Admin:
static void securityGroupsFix(Args _args)
    AccessRightsList    arl;
    while select arl
        where //(arl.groupId == '' || arl.groupId == '') &&
              (arl.recordType == AccessRecordType::MenuItemAction ||
               arl.recordType == AccessRecordType::MenuItemDisplay ||
               arl.recordType == AccessRecordType::MenuItemOutput)
        switch (arl.recordType)
            case (AccessRecordType::MenuItemAction) :
                if (!global::hasMenuItemUserAccess(arl.elementName, MenuItemType::Action))
                    info(strfmt("%1 - %2", arl.groupId, arl.elementName));
                break;
            case (AccessRecordType::MenuItemDisplay) :
                if (!global::hasMenuItemUserAccess(arl.elementName, MenuItemType::Display))
                break;
            case (AccessRecordType::MenuItemOutput) :
                if (!global::hasMenuItemUserAccess(arl.elementName, MenuItemType::Output))
                break;
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), farlander (1).
Старый 25.10.2012, 11:18   #2
xiety is offline
xiety
подскажите код метода hasMenuItemUserAccess
Всем спасибо..
Старый 25.10.2012, 11:28   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
static public boolean hasMenuItemAccess(MenuName name, MenuItemType type)
    boolean     ret = false;
    SysDictMenu sysDictMenu = SysDictMenu::newMenuItem(name, type);
    if (sysDictMenu)
        ret = sysDictMenu.isVisible();
    return ret;
ax2009, ошибка, права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
