Старый 12.10.2012, 13:23   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что значит "как именно определяется исключение в VS"?
... - при создании продукта сделки, почему-то в списке параметров Target отсутствует "Количество" (поле quantity)....
В VS при вводе интеллисенс нормально "опознаёт" ввод типа исключения? Подает хинт, что тип его Microsoft.Xrm.Sdk.InvalidPluginExecutionException? Я подумал, мало ли: может в Using упоминается библиотека, в которой такой тип тоже присутствует, но если Вы говорите, что с простым Exception такая же ерунда, то тут сто процентов какой-то системный глюк. Надо смотреть EventViewer и уже по имеющимся там данным об ошибке (если таковая зарегистрирована) пробовать гуглить.
В списке параметров Target отсутствуют те параметры, значения которых не определены. Если у Вас количество явно определено, то такого конечно быть не должно.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 12.10.2012, 14:23   #2
drongo is offline
drongo
Проблему решил, хотя и довольно "мутным" способом.
Вначале поставил Rollup 11 - это не помогло.
Затем снес сервер CRM и все что с ним связано, и поставил сервер заново (но не роллапы). Установил плагин - все работает, плагин выбрасывает исключение (как и должен), в плагин передаются все заданные параметры.
Далее поставил rollup 6, rollup11 - вновь возник сбой, описанный в первом сообщении.
Удалил rollup 11 (но не "подтянутые" им при установке роллапы 8 и 10) - все вновь заработало, как надо.
Ошибка, видимо, возникает при установке роллапов, только не совсем понятно какого именно, т.к. изначально стоял роллап 10.
Надеюсь, кому-то этот способ поможет...
Старый 12.10.2012, 14:27   #3
drongo is offline
drongo
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Да, конечно, IntelliSense нормально "видит" исключение, подает хинт.
В EventViewer ничего толком не нашел, поэтому пришлось опробовать более радикальный способ (см. мое предыдушее сообщение).
При создании продукта сделки, кол-во указывал. Поэтому и удивился, что его нету в списке параметров плагина...
На данный момент проблема не возникает.
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
CRM 4.0 Ошибка выполнения плагина probka Dynamics CRM: Разработка 18 10.08.2012 11:59
Ошибка с таблицей EmailSearchBase при работе плагина на создание Account KP0H Dynamics CRM: Разработка 8 27.02.2012 22:20
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
Ошибка создания связаной записи Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 07.07.2008 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
