Старый 26.06.2012, 11:16   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Меня код интересует в большей степени, то есть как реализовывается та или иная задача кодом
Простите, но в отчётах из кода только запросы к базе в том или ином виде и выражения, которые используются для форматирования. Какого объяснения вы жаждете получить? Как написать запрос BOL поможет. Тяжело писать/не знаете нормально джоины - запустите студию и набросайте запрос в менеджере.
Старый 26.06.2012, 11:24   #2
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
А что такое BOL?
Старый 26.06.2012, 11:47   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А что такое BOL?
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ql.105%29.aspx
Старый 26.06.2012, 12:11   #4
NoTimeToCry
Еще вопрос, в 2010 студии не получится же сделать, да? В 2008 только?
Старый 26.06.2012, 12:52   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. В 2008 только, если конечно у вас 2008 SQL. C 2012 опыта не было, так что по этому поводу не знаю. Но полагаю, что под SQL 2012 разработка отчётов вынесена в VS 2012.
Старый 26.06.2012, 15:45   #6
NoTimeToCry
А не подскажите, как получить значение поля из действия закрытого в этом месяце?
Старый 27.06.2012, 10:47   #7
NoTimeToCry
declare @today datetime set @today=GETDATE()
declare @modifyDate datetime
SELECT @modifyDate= ModifiedOn FROM FilteredEntity
declare @days int set @days= datediff(dd, @today ,@modifyDate)
SELECT new_field AS 'Поле' FROM FilteredEntity WHERE @days>1
Пишу вот так. То есть получаю сегодняшнюю дату, потом селектом получаю даты изменения сущности, считаю количество дней между ними и пытаюсь вывести поле, где количество дней больше одного. Однако не работает, сначала даёт ошибку "The Declare SQL construct or statement is not supported." и ничего не выводит. В t-sql я не очень силен, что тут не правильно?
Старый 27.06.2012, 10:48   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такое:
Select * From FilteredActivityPointer Where actualend between dbo.fn_BeginOfMonth(GetDate()) and GETDATE()
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
