Developer
Отмена закрытия склада. Оптимизация.
Здравствуйте!
На форуме подобных исправлений не нашел. Имеем AX2009 RU5 + MS SQL 2008 R2 Отмена склада идет раз в 10 дольше, чем само закрытие. Причина: неумелое использование index hint. Подробности: В методах \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\reverseInventoryAdjustments() и \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\duplicateSettlements() в запросах используется index hint DateVoucherIdx, что приводит к Key Lookup (он же Clustered Index Seek с LOOKUP). Данный индекс состоит из полей TransDate, Voucher, RecId. Но в запросах также учавствуют условия по таким полям, как ItemId, InventTransCurrency_RU, Cancelled, SettleModel. Для таких условий целесообразней использовать (из существующих) индекс ItemDateIdx. Решение: 1. В методах \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\reverseInventoryAdjustments() и \Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\duplicateSettlements() убрать index hint DateVoucherIdx (или поменять на «более подходящий» индекс). 2. В качестве оптимизации, можно добавить в индекс ItemDateIdx поля Voucher, InventTransCurrency_RU, Cancelled, SettleModel, TransRecId. В результате отмена идет минимум в два раза быстрее самого закрытия (специально не замерял). Выше упомянутые измененные методы X++: /// <summary> /// Reverses the inventory adjustemts on the inventTrans records made during an inventory closing.. /// </summary> protected void reverseInventoryAdjustments() { InventTrans inventTrans; InventSettlement inventSettlement; Map inventTransMap; ; inventTransMap = new Map(Types::Int64, Types::Record); // First of all, select all the inventTrans records that are necessary while select forupdate * from inventTrans where inventTrans.ItemId == itemId join TableId from inventSettlement where inventSettlement.TransRecId == inventTrans.RecId && inventSettlement.ItemId == itemId && inventSettlement.Voucher == cancelClosing.Voucher && inventSettlement.TransDate == cancelClosing.TransDate // <GEEU> && inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency // </GEEU> && inventSettlement.Cancelled == NoYes::No && inventSettlement.TransRecId != 0 && (inventSettlement.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue || (inventSettlement.SettleModel == InventSettleModel::PhysicalValue && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Deducted)) { inventTransMap.insert(inventTrans.RecId, inventTrans); } while select sum(QtySettled),sum(CostAmountSettled),sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement // VALY, 22.07.2011 --> // ускоряем отмену закрытия склада // закоментирован код: // index hint DateVoucherIdx // VALY, 22.07.2011 <-- group by TransRecId where inventSettlement.ItemId == itemId && inventSettlement.Voucher == cancelClosing.Voucher && inventSettlement.TransDate == cancelClosing.TransDate // <GEEU> && inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency // </GEEU> && inventSettlement.Cancelled == NoYes::No && inventSettlement.TransRecId != 0 && inventSettlement.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue { if (inventTransMap.exists(inventSettlement.TransRecId)) { this.updateFinancialCostAmount(inventSettlement, inventTransMap.lookup(inventSettlement.TransRecId)); } else { this.updateFinancialCostAmount(inventSettlement); } } while select forceplaceholders sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement // VALY, 22.07.2011 --> // ускоряем отмену закрытия склада // закоментирован код: // index hint DateVoucherIdx // VALY, 22.07.2011 <-- group by TransRecId where inventSettlement.ItemId == itemId && inventSettlement.Voucher == cancelClosing.Voucher && inventSettlement.TransDate == cancelClosing.TransDate // <GEEU> && inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency // </GEEU> && inventSettlement.Cancelled == NoYes::No && inventSettlement.TransRecId != 0 && inventSettlement.SettleModel == InventSettleModel::PhysicalValue exists join inventTrans index hint RecId where inventTrans.RecId == inventSettlement.TransRecId && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Deducted { if (inventTransMap.exists(inventSettlement.TransRecId)) { this.updatePhysicalCostAmount(inventSettlement, inventTransMap.lookup(inventSettlement.TransRecId)); } else { this.updatePhysicalCostAmount(inventSettlement); } } } X++: /// <summary> /// Duplicates the inventsettlement records and marks them as canceled. /// </summary> protected void duplicateSettlements() { InventSettlement cancelSettlenent; InventSettlement inventSettlement; InventTrans inventTrans; Voucher newVoucher = inventClosing.Voucher; TransDate newTransDate = inventClosing.TransDate; NoYes notPosted = NoYes::No; NoYes notCanceled = NoYes::No; #LOCALMACRO.InventSettlementFieldsChanged TransRecId, InventTransId, ItemId, newTransDate, // New TransDate newVoucher, // New Voucher SettleTransId, QtySettled, CostAmountSettled, CostAmountAdjustment, BalanceSheetAccount, OperationsAccount, notCanceled, // Canceled = No SettleModel, Dimension, BalanceSheetPosting, OperationsPosting, ItemGroupId, notPosted, // Posted = No SettleType // <GEEU> , inventTransCurrency, MarkupCode_RU // </GEEU> #ENDMACRO ; // First of all, duplicate all the settlements not type physical value inventSettlement.skipDataMethods(true); insert_recordset inventSettlement ( #InventSettlementFields ) select #InventSettlementFieldsChanged from cancelSettlenent // VALY, 22.07.2011 --> // ускоряем отмену закрытия склада // закоментирован код: // index hint DateVoucherIdx // VALY, 22.07.2011 <-- where cancelSettlenent.Voucher == cancelClosing.Voucher && cancelSettlenent.TransDate == cancelClosing.TransDate // <GEEU> && cancelSettlenent.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency // </GEEU> && cancelSettlenent.ItemId == itemId && cancelSettlenent.Cancelled == NoYes::No && cancelSettlenent.TransRecId != 0 && cancelSettlenent.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue; // Now duplicate all the ones that are physical value and where the transaction is still // not financially updated // First of all, duplicate all the settlements not type physical value inventSettlement.skipDataMethods(true); insert_recordset inventSettlement ( #InventSettlementFields ) select #InventSettlementFieldsChanged from cancelSettlenent // VALY, 22.07.2011 --> // ускоряем отмену закрытия склада // закоментирован код: // index hint DateVoucherIdx // VALY, 22.07.2011 <-- where cancelSettlenent.Voucher == cancelClosing.Voucher && cancelSettlenent.TransDate == cancelClosing.TransDate // <GEEU> && cancelSettlenent.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency // </GEEU> && cancelSettlenent.ItemId == itemId && cancelSettlenent.Cancelled == NoYes::No && cancelSettlenent.TransRecId != 0 && cancelSettlenent.SettleModel == InventSettleModel::PhysicalValue exists join inventTrans index hint RecId where inventTrans.RecId == cancelSettlenent.TransRecId && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Deducted; // Now I can update all the records that I have created and reverse the signs // Additionally, cancelled will be set to yes, so that this statement does not touch // records that have already been reversed inventSettlement.skipDataMethods(true); update_recordset inventSettlement setting Cancelled = NoYes::Yes, QtySettled = -1 * inventSettlement.QtySettled, CostAmountSettled = -1 * inventSettlement.CostAmountSettled, CostAmountAdjustment = -1 * inventSettlement.CostAmountAdjustment where inventSettlement.Voucher == newVoucher && inventSettlement.TransDate == newTransDate // <GEEU> && inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency // </GEEU> && inventSettlement.Cancelled == NoYes::No && inventSettlement.ItemId == itemId; } Последний раз редактировалось vallys; 22.07.2011 в 19:50. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alek_frm (1), Dark Light (2), androzavr (1). |
Теги |
index hint, закрытие склада, отмена закрытия склада |
Опции просмотра | |
