Как показывает мой опыт, в скорости работы большое значение имеет скорость соединения между Клиентом и АОСом.
При этом оговорюсь, что не сетевое соединение тормозит Аксапту, но если скорость локального соединения при выполнении какой-либо операции менее 8-10 Мегабит в секунду, то есть проблема. второе, нам не удалось настроить нормальную работу 2009 АХ на виртуальном сервере, при этом 4.0 работает относительно сносно.Если есть возможность -- выносите АОС на физический сервер. |
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1). |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), lev (1), Qaz Qwerty (1). |
![]() У меня, как у дилетанта в данной области, сложилось стойкое впечатление, что работа системы на гипервизорах VMware протекает гораздо менее проблематично.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
Теги |
ax2009, upgrade, производительность, тормоза |
Опции просмотра | |
