Старый 15.11.2010, 14:53   #1
CCNP|Leonid is offline
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
? Создание связи N:N при преобразовании интереса.
Добрый день всем.
У интереса есть связь N:1 к кастомному обьекту "Проект".
У объектов Контакт и бизнес партнер настроил связь N:N к этому же обьекту, так как клиент может участвовать в нескольких проектах, ну и соответственно у проекта должно быть N контактов и бизнес партнеров.
Хотелось бы сделать чтобы при преобразовании интереса у контакта и бизнес партнера устанавливалась связь N:N с проектом связанным с интересом.
Дайте пожалуйста пинок куда копать хотя бы. Понимаю что легче будет реализовать плагином, сижу ковыряю студию.
Старый 15.11.2010, 15:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Подобная задача реализовывалась мной - http://a33ik.blogspot.com/2009/07/pl...notes-and.html
Разница в том, что прийдётся вычитывать ассоциированные с интересом записи и ассоциировать с контактом/компанией.
За это сообщение автора поблагодарили: CCNP|Leonid (1).
Старый 15.11.2010, 22:06   #3
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
А можете еще подсказать в какой табличке хряняться данные о связях?
Как я понимаю мне фактически нужно взять из таблицы отношение "проекта" к интересу", конкретно GUID проекта и подставить его в таблицу где хранятся отношения N:N поменяв GUID контакта либо бизнес партнера на тот который генерируется при преобразовании интереса?
Старый 15.11.2010, 22:35   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
При создании связи N:N Вы указываете имя связи, вот так же и будет называться новая табличка в ней и будут указаны сопоставления GUID'ов записей участвующих в связи N:N.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.11.2010, 22:50   #5
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
Что то не получается, толи я туплю, то ли неясно. я вот думаю, при квалификации интереса создается возможная сделка, может в sql триггер повесить на таблицу возможных сделок, если мол у нее значение [OriginatingLeadId] не равняется нулю брать GUID проекта и создавать запись в таблице отношений N_N для контакта привязанного к возможной сделке. Насколько я понял при курении SDK мне нужно использовать ManyToManyMetadata класс?
Старый 16.11.2010, 23:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от CCNP|Leonid Посмотреть сообщение
Триггерами ничего хорошего не добъётесь. Поверьте мне, как человеку, который немного в этом понимает.
1. Для получения связанных записей необходимо использовать QueryExpression и LinkEntity. Примеров в интернете благо море - можно найти подобное.
2. После того, как связанные записи получены их необходимо ассоциировать с созданной возможной сделкой при помощи AssociateEntitiesRequest.
Старый 18.11.2010, 10:05   #7
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
Thumbs down
Добрый день, уже 2 день не получается.
Вот что получилось. Ткните носом в ошибки плз.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace LeadConversionPlugin
    public class ContactCreationHandler : IPlugin
        #region IPlugin Members
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.MessageName == MessageName.Create &&
                context.InputParameters.Contains("Target") &&
                context.InputParameters["Target"] is DynamicEntity)
                DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
                //Проверяем является ли значение контактом
                if (entity.Name != EntityName.contact.ToString())
                    return;
                // Проверяем есть ли у контакта связь с интересом
                if (!entity.Properties.Contains("originatingleadid"))
                    return;
                //Получаем Guid интереса
                Guid leadid = ((Lookup)entity["originatingleadid"]).Value;
                //получаем Guid контакта
                Guid contactid = (Guid)context.OutputParameters["Id"];
                ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
                //Just build the query which will be used to retrieve
                //all child annotations (notes and attachements)
                //QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
                //query.ColumnSet = new AllColumns();
                //query.EntityName = EntityName.annotation.ToString();
                //query.Attributes = new string[] { "objectid" };
                //query.Values = new object[] { leadid };
                QueryExpression relationshipCheckQuery = new QueryExpression();
                relationshipCheckQuery.EntityName = "new_project";
                relationshipCheckQuery.ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "new_projectid" });
                // Code Create Moniker for first Entity: Contact
                Moniker Moniker1 = new Moniker();
                Moniker1.Id = contactid;
                Moniker1.Name = EntityName.contact.ToString();
                // Code Create Moniker for second Entity: New_CustomEntity
                Moniker Moniker2 = new Moniker();
                Moniker2.Id = leadid;
                Moniker2.Name = EntityName.new_project.ToString();
                string strManyToManyRelationshipName = "new_new_project_contactId";
                RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
                request.Query = query;
                request.ReturnDynamicEntities = false;
                RetrieveMultipleResponse response = (RetrieveMultipleResponse)crmservice.Execute(request);}}
  public bool AssociateManyToManyEntityRecords(Moniker Moniker1, Moniker Moniker2, string strEntityRelationshipName){
    try
        // Create an AssociateEntities request.
        AssociateEntitiesRequest request = new AssociateEntitiesRequest();
        // Set the ID of Moniker1 to the ID of the lead.
        request.Moniker1 = Moniker1;
        // Set the ID of Moniker2 to the ID of the contact.
        request.Moniker2 = Moniker2;
        // Set the relationship name to associate on.
        request.RelationshipName = strEntityRelationshipName;
        // Execute the request.
        return true;
    catch (SoapException ex)
        return false;
        #endregion IPlugin Members
ps. Программист из меня фиговый, работаю системным администратором, нашего прогера, к моему большому горю и сожалению сократили, теперь его адцкую работу приходится делать мне, сейчас активно курю маны по шарпу, в дальнейшем научусь я думаю, просто этот функционал надо срочно, а я тока 3 дня назад приступил к обязанностям программиста.
Старый 18.11.2010, 10:53   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
using System;
using System.Text;
                    return;
                    return;
    try
        return true;
        return false;
У вас нет кода, который позволит вычитывать из базы проекты, связанные с лидом. Код должен быть примерно такой:
Код:
using System;
using System.Text;
using System.Web.Services.Protocols;
                    return;
                    return;
                LinkEntity link = relationshipCheckQuery.AddLink("<название связи N:N между проектом и лидом>", "new_projectid", "new_projectid");
                link.LinkCriteria.AddCondition("leadid", ConditionOperator.Equal, leadid);
                request.Query = relationshipCheckQuery;
                request.ReturnDynamicEntities = true;
                List<BusinessEntity> list = ((RetrieveMultipleResponse)crmservice.Execute(request)).BusinessEntityCollection.BusinessEntities;
                foreach (DynamicEntity de in list)
                    AssociateEntitiesRequest assrequest = new AssociateEntitiesRequest();
                    assrequest.Moniker1 = new Moniker("contact", contactid);
                    assrequest.Moniker2 = new Moniker("new_project", ((Key)de["new_projectid"]).Value);
                    assrequest.RelationshipName = "<название связи N:N между проектом и контактом>";
                    crmservice.Execute(assrequest);
Старый 21.11.2010, 14:54   #9
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
Добрый вечер.
А на какое событие вещать плагин?
Старый 21.11.2010, 15:11   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый вечер.
Создание контакта. Message - Create, Primary Entity - contact.
Старый 22.11.2010, 22:59   #11
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
Добрый вечер. Ускоренными темпами осваиваю шарп и начинаю кодить легкие вещи для CRM. Однако работа одного из отделов очень затруднена уже неделю. Поэтому, друзья, я продолжу Вас вырезано цензурой п.4.1 правил форума своими проблемами.
using System;
using System.Text;
                    return;
                    return;
                //Параметры ссылки
                //Получаем ID проекта
                relationshipCheckQuery.ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "new_projectid" });//new_project это название поля на форме интереса, у обьекта new_project ключ new_projectid
                //Устанавливаем ссылку где
                //new_new_project_lead n:1 связи между Интересом и проектом
                //new_projectid название атрибута в источнике, a new_project на форме интереса.
                LinkEntity link = relationshipCheckQuery.AddLink("new_new_project_lead", "new_project", "new_projectid");
                    assrequest.RelationshipName = "new_new_project_contactBase";
Проект подписан, Плагин зарегистрирован, шаг зарегистрирован как сказали, сервисы црм работают, дебаггер запущен, однако делаю я квалификацию интереса в контакт и ничего. Вообще ничего. Дебаггер молчит. отношение контакта к проекту девственно чистое.
И вдобавок Саня, бывший программист вырезано цензурой п.4.1 правил форума все что делал, сейчас никаких исходников, вообще ничего нет оказывается.
ps. Если кому что по сетям помочь, сервер под тесты предоставить не вопрос - обращайтесь.
Последний раз редактировалось a33ik; 22.11.2010 в 23:56.
Старый 22.11.2010, 23:57   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншоты регистрации плагинов приложите, пожалуйста и перепроверьте, что имя связи именно "new_new_project_contactBase" (потому что мне кажется, что это название таблицы-связки, а не связи).
Последний раз редактировалось a33ik; 23.11.2010 в 02:02.
Старый 23.11.2010, 18:37   #13
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
Перепроверил, действительно это было имя таблички связи N:N в базе, исправил, однако симптомы те же. Ничего не происходит. Cкриншот PluginRegistration во вложении.
Миниатюры
ID:	6421   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CCNP|Leonid; 23.11.2010 в 18:45.
Старый 24.11.2010, 16:33   #14
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
Возник такой вопрос, вот этим кодом получается мы получаем id проекта привязанного к интересу посредством запроса к базе на выборку значения поля new_project
                //Параметры ссылки
бизнес-партнер, интересы, контакт, связанные сущности, связь n:n, связи
Создание контактов при дисквалификации интереса Dekan Dynamics CRM: Разработка 17 02.10.2014 18:44
Неизвестная ошибка при преобразовании интереса в сделку Dicora Dynamics CRM: Администрирование 5 13.07.2010 16:59
Преобразование интереса и пользовательские объекты Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:04
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
создание интереса SKYNET! Dynamics CRM: Разработка 8 16.08.2008 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
