Старый 12.11.2009, 14:29   #21
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Думаю, что Вы отловите ошибку (проверить в офисе перечисленную последовательность не могу).
Извините. Но это вы - думаете...
Дайте живую последовательность действий, при которых ситуация гарантированно воспроизводится.
До этого - вряд ли кто-нить этим подробно заниматься будет
Best Regards,
Roman
Старый 01.07.2010, 13:39   #22
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
;) А вот и последовательность
Наконец-то поймана
Есть закупка на 210 единиц некой номенклатуры по цене 19,57.
Поставщик выписал накладную на сумму 4110,17.
Закупка маркирована с продажами на количества 21 + 44,1 + 47 + 11 + 2,9 + 84.
И аксапта при подсчете суммы по складским проводкам получает 4110,18
Axapta non erubescit
Старый 03.07.2010, 06:53   #23
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
На мой взгляд есть два пути решения: либо сломать проверку корреспонденции, чтобы она проверяла только на остаток в основной валюте (но тогда будут отклонения в валютных суммах), либо все таки писать валютную сумму в проводку с отклонением (что работает, и мне кажется правильным).
Старый 02.08.2010, 16:55   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А можно все-таки получить список проводок до корреспонденции с параметрами:
- валюта проводки
- основная валюта
- вторичная валюта
для каждой проводки:
- счет
- суммы в этих валютах
и, как я понимаю, ошибка возникает при обработке накладной поставщика?
Старый 03.08.2010, 06:37   #25
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Список проводок
- валюта проводки
- основная валюта
- вторичная валюта
- счет
Валюта проводки и основная валюта - рубли. Вторичной нет.
именно так
UPD: на текущий момент мы выбрали второй вариант, т.е. указание валютной суммы в проводке с отклонением.
Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 06:39.
Старый 03.08.2010, 10:03   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А если отключить корреспонденцию, такое разносится? По-моему тут проблема не в корреспонденции, а в том, что в валюте проводки суммы не балансируют - может, надо просто поправить алгорим распределения сумм при обработки маркировки, чтобы ошибка округления отнеслась на одну из проводок?
Старый 03.08.2010, 11:46   #27
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
разносится. Только потом и ручной корреспонденцией ничего не добиться - копейки так и мешают.
Я даже могу указать на источник зла это вычисление суммы по проводке в методе UpdateNow класса InventUpd_Financial
this.parmCostAmountCur(Currency::amount(saveCostAmount * transQty / financial));
тут-то он и наворачивает копейки по округлению на товарный счет.
Не знаю даже, есть ли смысл тут пытаться сломать...
UPD: похоже источнег зла - модификация интегратора...
Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 11:53.
Старый 19.04.2013, 03:40   #28
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Тут решение и объяснение
Странная ошибка при разноске
корреспонденция, округление
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Отсутствие корреспонденции andrewK DAX: Функционал 8 23.09.2008 19:01
Округления корректировки себестоимости Morpheus DAX: Функционал 0 22.08.2007 17:25
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
