Старый 06.11.2009, 13:22   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa854677.aspx
Сообщение от MSDN
XXX records in table 'myTable' retrieved from the database, but never used. Consider using FIRSTONLY, or a more selective WHERE clause.
W-101
A change might not be needed because the client doesn't have to iterate through every record available in the buffer of retrieved records. However, sometimes a more selective WHERE clause can reduce this inefficiency.
Подразумевается, видимо, что клиент считал не просто лишние строчки в таблице, а лишний раз сделал fetch буффера строк (см. параметры buffer size & array fetch ahead в ACU, много раз обсуждалось на форуме).
Соответсвенно надо подыскать ситуацию, когда запрос сделает несколько таких фетчей, для получения выборки (возможно просто табличку взять побольше ), при этом полученные записи никак не использовать...
Ну это не более чем предположение, как вы и просили.
Zhirenkov Vitaly
Шаблоны записей из кода sukhanchik DAX: Программирование 5 06.07.2009 17:13
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
