Старый 14.07.2009, 17:04   #21
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
так добавьте поле "внешний номер заказа"
Это хорошая идея, я её предлагал, но Заказчик хочет щёлкнув по заказу видеть все его номенклатуры и всех плательщиков. Введя внешний номер заказа он лишится этой возможности....
Старый 14.07.2009, 17:07   #22
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Но можно продублировать форму, или закладку, где показывать линии, связанные с шапкой по внешнему заказу...
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 14.07.2009, 17:12   #23
Dima_Dima
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
а как быть с Запросы\Накладная??? к примеру...
Старый 14.07.2009, 17:25   #24
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Заказы втекают в DAX с другого приложения. В одном заказе могут быть различные плательщики, которые и получат накладную/счет.
А что это за система? Какое-нибудь интернет приложение или более мелкая система?
И вы хотите сказать, что Аксапта подгоняется под эту систему? По меньшей мере это странно.
Старый 14.07.2009, 17:41   #25
Dima_Dima
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Система, но не мелкая. Заказчик работает с ней и весьма успешно. Большего сказать не могу...
В принципе Аксапта очень часто подгоняется,
но, наверное, это уже Offtop
Старый 14.07.2009, 17:41   #26
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
это уже второстепенная задача, и подобные задачи решаются легко
Старый 14.07.2009, 17:49   #27
Lz_ is offline
Lz_
А если заказчику захочется посмотреть расчеты с клиентами в разрезе договора, будем договор в строки заказа добавлять? И так потиху перенесем всю шапку заказа в строки . Может лучше подумать как показать нужную заказчику информацию не ломая и не изменяя логику Аксапты.
ИМХО, Dima_Dima, Вы такие грабельки наперед для себя закладываете, что потом не будете успевать уворачиваться от них.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 14.07.2009, 17:54   #28
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
К сожалению, я это не решаю.
В корне неправильная фраза. Я уже тут писал когда-то, что ТЗ никогда не надо считать чем-то вроде библии, где априори все верно. Постановщик задачи далеко не всегда понимает, чем его хотелка обернется для системы. Грамотный разработчик должен иметь свое мнение и должен стараться аргументированно его отстаивать. А делать что-то только потому, что так сказали, даже понимая, что это плохо - это неверный подход.
Впрочем, это оффтоп.
Старый 14.07.2009, 17:58   #29
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кстати, на заре развития Аксапты, ещё на версии 2.5 одна компания полностью переписала заказы - поставила их с заголовков на строки
То есть, заголовки стали строками, а строки заколовками. По факту, не лучшее решение оказалось.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 14.07.2009, 18:09   #30
Dima_Dima
Не видно смысла...
Неужели никто не сталкивался с ситуацией, что в одном заказе более одного плательщика???
С стандартом DAX я могу разнести на одного плательщика. Потом меняю в шапке Счет на, добавляю новую номенклатуру и опять разношу. И в запросах\накладная вижу обе накладных, но на РАЗНЫХ КЛИЕНТОВ!!! Это гениально!
Но мне нужно эту функциональность автоматизировать. Вот и все. Почему так много критики??
Вопрос снимается, решение найдено!!! см выше.
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 14.07.2009 в 19:07.
Старый 14.07.2009, 20:35   #31
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Хм. А разве это решение не было предложено еще в 11:32. Даже благодарность за него получена.
А насчет двух накладных на разных клиентов (кстати, не на разных клиентов. а на разных плательщиков - в проводках по модулю CustTrans есть отдельное поле OrderAccount - клиент там), то в чем проблема? Заказа после разноски вообще может не существовать - он может быть удален как вручную. так и периодической операцией очистки, так и в момент разноски. Так что по большому счету заказ лишь временный объект в системе, он не является строгим документом, который не меняется на протяжении цикла существования.
Если учесть вышесказанное про то, чем является заказ на продажу, то никаких проблем в этом нет - заказ не является статичной вещью и в нужные моменты (например, перед отгрузкой) можно менять что угодно и получать в накладных требуемые данные.
PS: ладно, не все что угодно - например, смена валюты приведет к пересчету цен и они могут стать совсем не теми, что ожидалось (почему-то многие пользователи ждут, что будут использоваться не другие цены, а те же, просто пересчитанные в новую валюту)
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 14.07.2009 в 20:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), Dima_Dima (1).
Старый 14.07.2009, 23:27   #32
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще, если к этому ещё поставить галку удаления строк после разноски, то может сработать. Но юзверя спасибо не скажут и не остановятся на достигнутом, а попросят доработать перенос клиента из строк в заголовок. Что-то примерно такое: "чтобы разносил по порядку и по порядку ставил клиента в счёт на." Я не прорицатель, но решение не выглядит законченным, а потому некрасиво
"А некрасивые решения, не летают" (Туполев, слегка перефразированный).
Попробуйте посмотреть на заказы под другим углом: как буд-то заголовки это строки. И каким теперь будет решение?
Последний раз редактировалось Vals; 14.07.2009 в 23:34.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 16.07.2009, 10:59   #33
rINT is offline
rINT
Можно было бы использовать предложения по продажам, т.е. импортировать данные в предложения, а при их утверждении (переводе в заказ) делать заказ по каждому клиенту. Для этого, конечно эту процедуру нужно будет немного подрихтовать.
Старый 16.07.2009, 13:42   #34
Dima_Dima
Сообщение от rINT Посмотреть сообщение
Спасибо, но всё уже работает. Заказчик мурлыкает...
salestable, разноска накладной, суммарная обработка
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
