Старый 26.05.2009, 15:15   #1
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Комментарий к названию темы.
Часто бывает, что при вводе платежа - частчной оплаты - еще не знаешь, в какой последовательности будет их разноска и, соответственно, как лучше пометить на сопоставление. Ну и плюс к тому курсы валют могут меняться.
Я нашел для себя оптимальным указывать в строке журнала платежей номер заказа, на который он должен быть отнесен. Если используются счета на оплату, то удобно их нумеровать также как и Confirmation (его печатный номер состоит из номера заказа и версии — удобно вводить потом).
При разноске платежа (каждой строки журнала платежей) сначала проверяется наличие не сопоставленных накладных по заказу. Если есть — то они помечаются на сопоставление. Это аналог ввода строки в журнале платежей пользователем и до разноски заглядывания в Функции\Сопоставление на предмет поиска уже разнесенных по заказу накладных и их пометки.
После разноски (а все собрано аккуратно в одном месте АОТ\Classes\CustVoucher.post()) уже ищется сам заказ, и если на нем осталось что-то открытое, то уже разнесенный платеж помечается на сопоставление с открытым заказом. Это аналог Функции\Редактирование открытых проводок в заказах или закупках.
Нашел для себя это очень удобным, т.к. ничего делить не нужно, а самое главное — уменьшается эффект блокировки красной лапой, т.к. она ставится только в момент разноски, что добавляет процессу сопоставления гибкости. Пользователь избавляется от задачи определения является ли оплата оплатой или предоплатой и предприятия соответствующих действий.
На эту же тему делал еще такое. Если на заказ повесить предоплату через Функции\Редактирование открытых проводок, то при частичной отгрузке пометка на сопоставление слетит, а часть предоплаты отвяжется от заказа. В том же месте можно подшаманить, чтобы вернуть ее назад. Тоже автоматизация аналога рутинной работы оператора.
Что-то там еще хитрое было... но не делал пока.
glibs®
faq, как правильно, платеж, сопоставление
авансовый платеж step-by-step DAX: Функционал 4 11.04.2008 10:14
Работа с несколькими компаниями DanielG DAX: Функционал 11 30.10.2006 13:44
Маркировка авансового платежа с несколькими заказами BlueRose DAX: Прочие вопросы 2 20.09.2006 14:14
Платеж и задолженность в разных валютах Ferrum DAX: Функционал 2 30.05.2006 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
