я понял... задача нерешаема...
Дума, что просто либо никто не решал, либо кто решал пока не заглядывал на форум.
Вообще, если есть COM объект, то в трешке можно спокойно дергать его. Иногда бывает трудно подобрать тип параметров. А еще, мне кажется, что обеспечить CallBack не получится. Если бы не проблема с CallBack, то в нижеприведенном примере можно было бы использовать MSWinsock.Winsock (правда видимо это что-то не входящее в Windows XP). Можно было бы даже без использования WScript. Но в примере есть обратный вызов (точнее реакция на событие). Еще думаю, можно воспользоваться WINApi (если не ошибаюсь, то все в библиотеках ws2_32.dll и wsock32.dll), но я не системщик, помочь не смогу в API. |
Боец
1. Находим у себя или качаем файл MSWINSCK.OCX (это родной, от Microsoft)
2. Регим его: regsvr32.exe MSWINSCK.OCX 3. "Лицензируем" с помощью файла MSWINSCK.reg 4. Создаем в АОТ, например, 2 формы: SCKSender, SCKReceiver, добавляем в обе зарегиный ActiveX, програмим как нам нужно. В аттачменте найдете все необходимое. Я застрял на этапе соединения: оба "видят" друг-друга, но Receiver придуривается, и не принимает входящее соединение от Sender'a. Уж нету сил разбираться. ![]() |
Сообщение от DSPIC
![]() 1. Находим у себя или качаем файл MSWINSCK.OCX (это родной, от Microsoft)
2. Регим его: regsvr32.exe MSWINSCK.OCX 3. "Лицензируем" с помощью файла MSWINSCK.reg 4. Создаем в АОТ, например, 2 формы: SCKSender, SCKReceiver, добавляем в обе зарегиный ActiveX, програмим как нам нужно. В аттачменте найдете все необходимое. Я застрял на этапе соединения: оба "видят" друг-друга, но Receiver придуривается, и не принимает входящее соединение от Sender'a. Уж нету сил разбираться. ![]() а вот импортировать не получилось... говорит, что неверный формат файла экспорт... |
Боец
мда, забыл что у Вас 3-ка. Проект делался в 4-ке. Попробуйте этот
ругается, что нет верной лицензионной информации под эктив-икс... :-(
Причем тот же самый объект в ВБС создается и отрабатывает...
Опции просмотра | |
