Старый 30.10.2008, 10:39   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Тормоза Аксапты в запросе по складским проводкам
Добрый день!
Столкнулись с непонятной ситуацией, нужна помощь в вопросе куда копать дальше:
Axapta 3.0 SP3, MS SQL 2000.
Открываем "Номенклатура" - "В наличии" - "Проводки". Аналитика на форме "В наличии" включена только склад. При открытии формы "Проводки" Аксапта довольно серьезно задумывается, молотя что-то на аос-е. Пытаемся разобраться:
В профайлере видно, что все время уходит на выполнение запроса. Сам запрос:
SELECT A.ITEMID,A.STATUSISSUE,A.DATEPHYSICAL,A.QTY,A.COSTAMOUNTPOSTED,
A.CURRENCYCODE,A.TRANSTYPE,A.TRANSREFID,A.INVOICEID,A.VOUCHER,
A.DATEEXPECTED,A.DATEFINANCIAL,A.COSTAMOUNTPHYSICAL,
A.INVENTTRANSID,A.STATUSRECEIPT,A.PACKINGSLIPRETURNED,
A.INVOICERETURNED,A.PACKINGSLIPID,A.VOUCHERPHYSICAL,
A.COSTAMOUNTADJUSTMENT,A.QTYSETTLED,A.COSTAMOUNTSETTLED,
A.VALUEOPEN,A.DIRECTION,A.DATESTATUS,A.COSTAMOUNTSTD,
A.DATECLOSED,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTTRANSIDFATHER,A.COSTAMOUNTOPERATIONS,
A.INVENTTRANSIDRETURN,A.INVENTDIMID,A.INVENTDIMFIXED,A.DATEINVENT,
A.CUSTVENDAC,A.TRANSCHILDREFID,A.TRANSCHILDTYPE,A.REVENUEAMOUNTPHYSICAL,
A.DEL_TAXAMOUNTPHYSICAL,A.INVENTREFTRANSID,A.COSTAMOUNTSECCURPOSTED_RU,
A.COSTAMOUNTSECCURPHYSICAL_RU,A.COSTAMOUNTSECCURADJUSTMENT_RU,
A.DATECLOSEDSECCUR_RU,A.QTYSETTLEDSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSETTLEDSECCUR_RU,
A.VALUEOPENSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSTDSECCUR_RU,A.INOLAP,A.BATCHID,
A.CREATEDBY,A.RECID,B.INVENTDIMID,B.INVENTBATCHID,B.INVENTSERIALID,B.INVENTLOCATIONID,
B.INVENTGTDID_RU,B.RECID FROM INVENTTRANS A,INVENTDIM B WHERE
((A.DATAAREAID=?) AND (A.ITEMID=?)) AND ((B.DATAAREAID=?) AND
((B.INVENTLOCATIONID=?) AND (A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID))) ORDER BY
A.DATAAREAID,A.ITEMID,A.DATEPHYSICAL OPTION(FAST 1)
Вроде абссолютно ничего криминального, все четко и по индексам.
При этом в Query Analyzer запрос отрабатывается за 2-3 секунды, в то время как Аксапта думает над открытием формы по пол-минуты. Да и после открытия - листая проводки в форме - Аксапта так же очень старательно задумывается.
Сервера при этом не загружены, SQL сервер тоже, статистика обновлена, с ресурсами проблем не выявлено.
В inventTrans - 4,5 млн записей, inventDim 650 тыс. Из складских аналитик включены склад, партия, серийный номер и ГТД. Еще стоит отметить, что просто форма "Номенклатура" - "Проводки" открывается быстро, видимо вся загвоздка в фильтре по inventDim.InventLocationId - но мне непонятно, почему такая существенная разница? Что еще можно глянуть для выявления причины?
Старый 30.10.2008, 11:08   #2
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
1. Проверяйте сеть.
2. Но скорее всего проблема в том, что задействуется tempdb для сортировки результатов выборки (в аксапте group by всегда сопровождается опцией order by, а вручную вы наверняка order by пропускаете). Поищите на форуме по поводу tempdb.
Старый 30.10.2008, 12:04   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А можно вас попросить выполнить запрос с теми же параметрами, но в таком виде
SELECT
A.DATAAREAID,A.ITEMID,A.INVENTDIMID,B.DATAAREAID,B.INVENTLOCATIONID,A.INVENTDIMID,B.INVENTDIMID
FROM INVENTTRANS A,INVENTDIM B WHERE ((A.DATAAREAID=@P1) AND (A.ITEMID=@P2)) AND ((B.DATAAREAID=@P3) AND ((B.INVENTLOCATIONID=@P4) AND (A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID))) ORDER BY
A.DATAAREAID,A.ITEMID OPTION(FAST 1)
т.е. ограничить выбираемые поля только теми, которые есть в поисковых индексах и убрать из сортировки поле DATEPHYSICAL
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.10.2008, 12:50   #4
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
1. Проверяйте сеть.
1. Точно все хорошо, иначе вылезло бы еще в куче мест.
2. Вручную order by не убирали, да и он полностью соответсвует индексу - вроде никакой сильной доп нагрузки быть не должно? Кстати сама база весит 70 гб, а размер tempdb 14 гб - это нормальное соотношение?
SELECT
A.DATAAREAID,A.ITEMID,A.INVENTDIMID,B.DATAAREAID,B.INVENTLOCATIONID,A.INVENTDIMID,B.INVENTDIMID FROM INVENTTRANS A,INVENTDIM B WHERE ((A.DATAAREAID=@P1) AND (A.ITEMID=@P2)) AND ((B.DATAAREAID=@P3) AND ((B.INVENTLOCATIONID=@P4) AND (A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID))) ORDER BY
Хм. Сделать в QueryAnalyzer? Сделали, разницы не почувствовали (план запроса тот же). Или Вы предлагаете его скормить Аксапте? Не верится, что дело только в длине передаваемой записи - ведь без фильтра по inventLocationId работает с такой же записью (набором полей), но гораздо шустрее.
Старый 30.10.2008, 13:12   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
1) Сравните планы выполнения запроса через Axapta и через аналайзер. Возможно Аксапта через ядро навязывает не оптимальный индекс.
2) Попробуйте убрать сортировку по дате в аксапта
Старый 30.10.2008, 13:13   #6
AndyD is offline
AndyD
Да. Попробуйте в аксапте
Дело не в длине записи, дело в том, что после поиска по индексам данные надо еще достать из таблицы
И насчет плана запроса вы уверены?
Насколько я понимаю, планы должны отличаться как раз на пробег по страницам таблицы для выборки недостающих данных
Старый 30.10.2008, 13:18   #7
AndyD is offline
AndyD
Еще - приведите план исполнения для обоих запросов.
Старый 30.10.2008, 13:30   #8
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Поисковые индексы в плане запроса - ItemIdIdx таблицы InventTrans, и DimIdIdx таблицы InventDim.
Поэтому Bookmark Lookup по InventDim происходит в любом случае. Чтобы его не было, нужно из запроса убрать фильтр по складу, и убрать склад из выводимых полей.
Bookmark Lookup по InventTrans происходит в любом случае, чтобы получить InventDimId (для объединения с InventDim).
Старый 30.10.2008, 13:46   #9
AndyD is offline
AndyD
Насчет InventDim, согласен.
Она у меня меня маленькая, по-этому погоды не делает. У вас влияние будет оказывать существенное.
А вот насчет InventTrans - у меня в запросе используется DimIdIdx, по-этому и букмарков нет.
Но, в любом случае, посмотрите, какая стоимость Bookmark Lookup.
Старый 30.10.2008, 13:50   #10
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Стоимость у обоих Bookmark Lookup нулевая, по 50% стоимости уходит на Index Seek по InventTrans и InventDim
Старый 30.10.2008, 13:56   #11
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Ну и еще, в реальной то ситуации для отображения на форме проводок, все равно понадобятся не поисковые поля (количество, код исходного документа, типы прихода, расхода из InventTrans, как минимум). Bookmark lookup представляется неизбежным
Старый 30.10.2008, 14:04   #12
AndyD is offline
AndyD
Это понятно. Отсекаем лишнее, так сказать.
А план запроса такой получается в QA или при вызове из Аксапты?
Старый 30.10.2008, 14:12   #13
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Это было в QA, сейчас попробовал в Аксапте. План получается аналогичный (стоимости нет в форме "План исполнения оператора")
Старый 30.10.2008, 15:55   #14
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
DimIdIdx
2 vc:
Вадим, попробуйте немного модифицировать функционал метода InventTrans.queryAddHintFromCaller() и сообщите результаты:
Client Server Static void queryAddHintFromCaller(QueryBuildDataSource qbs,Args callerArgs)
    switch(callerArgs.dataset())
        // --> Добавлено: для InventSum использовать индекс DimIdIdx
        case(tableNum(InventSum)):
        // <-- добавлено
        case(tableNum(InventBatch)):
        case(tableNum(InventSerial)):
        case(tableNum(WMSPallet)):
        case(tableNum(WMSLocation)):
            qbs.addSortIndex(indexNum(InventTrans,DimIdIdx));
            qbs.indexIsHint(True);
            break;
        default:
            break;
За это сообщение автора поблагодарили: vc (1).
Старый 30.10.2008, 16:27   #15
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
2 vc:
Попробовал, результаты интересные. В плане запросов Index seek по таблице InventTrans послушно переключился на InvendDimIdx. Форма кажется стала открываться быстрее . Скроллинг по проводкам стал тормозить заметно меньше. Пропала сортировка по физической дате, вроде логично, ее нету в InventDimIdx. Пользователи сильно привыкли (очень просили) к тому, что при открытии проводок первые строки - строки резервов и предложений. Без сортировки по дате будет тяжело. Попробуем добавить физическую дату в InventDimIdx.
В общем спасибо большое, появилось направление, в котором можно поэкспериментировать.
оптимизация, производительность, ax3.0
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
