Старый 07.08.2008, 16:08   #1
KpecT is offline
KpecT
Как достать названия проектов и их содержимое.
Стоит задача достать названия проектов и их содержимое.
Или подскажите форму, на которой отображаются Project.
Старый 07.08.2008, 16:27   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
http://erpkb.com/Axapta/KakProgramnoProchitat'SoderzhanieProekta
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1).
Старый 07.08.2008, 16:38   #3
KpecT is offline
KpecT
Как названия проектов узнать?
Старый 07.08.2008, 16:53   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
ProjectNode.name() или ProjectNode.AOTName()
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 07.08.2008, 18:42   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
static void Job16(Args _args)
{//DSPIC
    UtilElements    utilElements;
    ProjectNode     projectNode;
    Source          projectSource;
    while select utilElements
       where utilElements.recordType == UtilElementType::SharedProject
          || utilElements.recordType == UtilElementType::PrivateProject
        projectNode = xUtilElements::getNode(utilElements);
        if (projectNode)
            projectNode = projectNode.loadForInspection();
            projectSource = projectNode.AOTgetSource(); //получаем проект в виде строки
            //элементы AOT в projectSource вписаны по шаблону: Node: treeNodePath
Остаестся распарсить projectSource и найти все строки, начинающиеся с Node: ...
Это наверное самый быстрый способ пробежаться по проектам и проекту.
Второй вариант (стандартный), работать с treeNode'ами: firstChild, NextChild и т.д. - будет на порядок медленнее. В этой же категории можно заюзать класс TreeNodeTraverser для облегчения "лазанья" по тринодам
Edit: Есть ещё один момент. Если проект лежит на разных слоях, то в таблице utilElements встретятся дубликаты, поэтому нужно сохранять выбранные имена проектов для предотвращения повторного пробега по ним. Способ быть может чуть сложнее приведенного выше, но тут выигрыш в скорости отработки.
Последний раз редактировалось DSPIC; 07.08.2008 в 18:55. Причина: Уточнение
Старый 08.08.2008, 12:52   #6
KpecT is offline
KpecT
Спасибо теперь знаю, как достать названия проектов. Но из Axapta выкидывает на выполнении этой строки projectSource = projectNode.AOTgetSource(); //получаем проект в виде строки
Старый 08.08.2008, 13:17   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, валится в 3-ке. Для тройки строку
Нужно убрать - тогда всё ок.
документация
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Где храняться названия проектов. miklenew DAX: Программирование 5 02.11.2006 15:28
Все названия таблиц в инфо kas DAX: Программирование 10 17.07.2006 18:13
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Проведение проектов внедрения Shura DAX: Прочие вопросы 6 11.09.2002 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
