А вы убедеились, что узкое место жэто именно AOS?
Проблем с производительностью сейчас не испытываем, но то что на один AOS (ЦП 3ГГц, 2Гб ОЗУ) 85 одновременных пользователей уже многовато - чувствуется в конце\начале месяца.
Основная цель - попробовать снять хоть часть нагрузки с АОСа, задействовав мощь пользовательских ПК. -- А Вы знаете какие счетчики производительности АОСа икак интерпретирвать, чтобы принять решение о проблеме производительности АОСа? Подсказывайте - спасибо скажу!
![]() --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! Последний раз редактировалось vesna dba; 28.01.2008 в 16:17. |
1. Вообще то рекомендуется держать на одном АОСе не более 50-60 пользователей. 2. Что-то вы извращаетесь. Просто купите второй АОС, поставьте его на второй сервер, распределите пользователей и будет вам щастье. Затрат на лицензию - около 2800 Евро без НДС. Но мне кажется, что это будет существенно меньше, нежели вы затратите на разработку изврата и его поддержку. =============== по делу. Последние сервис-паки AX3.0 нормально работают в смешанном режиме, если не программировать направо и налево в рабочей базе при работающих пользователях (если программировать бездумно, то у кэшей крыша частенько едет). Прогайте в девелоперской. Изменения накатывайте периодически при небольшом числе пользователей. Но лучше все-таки просто купить еще один АОС. |
А вот скажите - возможно ли обойтись более мощным сервером с большим объемом ОЗУ и не покупать второй АОС. Почему завязка на количество пользователей? Может тогда есть какой-то потолок по серверному железу, выше которого хоть разбейся, а эффективно использоваться не будет?
![]() --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
PS. К слову, когда различные потоки AOS блокируют друг друга, по загрузке процессоров вы этого можете и не увидеть: поскольку в AOS используются виндовые объекты синхронизации, заблокированные потоки переводятся ядром винды в состояние ожидания, и кванты процессорного времени им не выделяются. Если при этом блокирующие потоки сами будут чего-то ожидать, а не "грузить процессор", то получится, что с одной стороны, процессоры не загружены, а с другой - наблюдаются тормоза... Последний раз редактировалось gl00mie; 29.01.2008 в 14:48. Причина: «SmartHeap/MP» -> «SmartHeap/SMP» |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
Вот про это есть-ли более подробные сведения? Мы пробовали так делать и на SP3 и на KR2-3 - при работе с одним и тем-же приложением ничего хорошего не получается - возникают какие-то ошибки, глюки непонятные, которые в конце концов приводят к зависанию АОСов. При разнесении их на разные компьютеры - такого рода неприятности исчезли!
![]() Цитата:
я тестил недавно 8 проц. IBM 3850 с 8 Г памяти - наш 4Xeon 16 Г шустрее работал, так что это не пустые слова.
"сравнивал IBM 3850 с 8 Г памяти с 4Xeon 16 Г" не обижайтесь, но по-моему Вы слегка попутали ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
