Старый 25.12.2007, 15:12   #181
spdf is offline
spdf
Вопрос про совместителей.
В Заработной плате есть процедура расчета RPayByWorker - Коррекция совместителей.
В ней доступен тип строки счетчика Сумма коррекции.
Насколько я понял, если у одной "ипостаси" совместителя удержаний больше чем начислений, данный счетчик переносит некую сумму денег от той "ипостаси" где они есть туда где их не хватает.
Никто не знает, для чего это нужно?
Старый 25.12.2007, 16:06   #182
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
По исполнительным листам с сотрудника необходимо удерживать со всех доходов, а не только по основному месту.
Для этого данная процедура и предназначена.
Старый 25.12.2007, 16:28   #183
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
А зачем вам это?
Да вот, у нас с целью "сохранения тайны выплат" часть сотрудников, с доходом
ниже чем - получать должна в одной кассе, другая - в другой. Соответственно кассиры и расчетчики тоже разные. Проще было бы разнести все по разным компаниям, наверное, но их и так уже много, больше 10
Еще придется и доступ разделять, и все отчеты и формы по начислениям-удержаниям :-)
Старый 25.12.2007, 17:52   #184
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Оффтоп конечно:
А такие экзотические формы выплаты заработной платы как перечисление на карточку не пробовали?
Старый 26.12.2007, 13:24   #185
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Да вот нужно обязательно в кассу
Старый 26.12.2007, 13:37   #186
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Чтобы нормально считались больничные нужно по-хорошему импортировать данные ежедневного учета (RPayTblDayHourTrans).
Это катастрофа :-(
Ну в крайнем случае суммированного (RPayTblTrans).
Это то я сделал
Отпуска правильно считаться не будут, точнее будут только для сотрудников работающих по 5-ке.
Слава богу, только 5-ка, и отпуска-то как раз работают.
Остальное зависит от настройки, возможно, она у вас где-то неправильная, надо задать корректно группы времен по которым осуществляется расчет, способ расчета полного и неполного месяца и т.д.
Тут вроде бы все правильно, дело скорее всего именно (RPayTblDayHourTrans)
Старый 28.12.2007, 16:43   #187
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от VBF Посмотреть сообщение
Оказалось достаточным создать RPayTblJournal и привязать к ним по номеру журнала строки RPayTblTrans. Загрузка по дням для расчета не нужна. если еще сделать и это, то в журналах становится видно стрки самого табеля. Красиво, но уже лишнее
Старый 28.12.2007, 17:00   #188
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну для более корректного расчета она все-таки нужна, но вам может и так сойдет..зависит от данных
Старый 28.12.2007, 18:46   #189
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Да не, я все таки поторопился, нужно заполнять таблицу RPayTblDayHourTrans. Забыл, что у меня там уже были записи, введенные руками. Они и отработали после ввода заголовков журналов. При повторном вводе с очисткой всех таблиц одного наличия заголовков оказалось недостаточно, хотя вроде бы вся информация в заголовке присутствует, казалось бы. И только после ввода строк табеля по временам все заработало окончательно.
Оно и понятно, календарные дни для Б/Л ведь не перерасчетаом идут а по календарю :-(
Да, причем формировать нужно не просто строку с отработанными днями, а строку (строки) по тем временам, которые входят в группу "Неоплачиваемые времена" в настройка Б/Л (почему было не посчитать их по Группе "Фактически отработано"?)
Последний раз редактировалось VBF; 09.01.2008 в 13:15.
Старый 09.01.2008, 13:12   #190
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Пробовал кто-нибудь расчет отпуска запрограммировать свой?
ПОнадобилось рассчитать к основному отпуску еще дополнительную часть, но алгоритм расчета другой (база другая). Вроде бы все классно, есть возможность получить среднедневную ЗП по заданному алгоритму. Все работает. Я добавил в последовательность расчета отпусков новую строчку, привязал ее к ТЗ. В момент расчета отпуска расчитывается строка и второго отпуска.
Вопрос - Где взять кол-во дней самого отпуска, что бы умножить ее на среднедневную и получить сумму? Если посмотреть на сформированную строку вида ЗП по второму отпуску, то там в поле Дни это цифра есть. Но как до нее добраться из счетчика?
Последний раз редактировалось VBF; 09.01.2008 в 13:16.
Старый 09.01.2008, 15:37   #191
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Без программирования видимо никак
Старый 09.01.2008, 18:02   #192
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Я так и подумал, уже и ТЗ написал на доработку, хотя странно это. Вариант создания своего алгоритма даже в доке упомянут, а воспользоваться им нельзя. Мож я чего-то не догоняю. Будем изучать.
Старый 10.01.2008, 11:18   #193
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Что-то я много вопросов стал задавать
Налог на доходы должен удерживаться с отпуска, (оплата выдается, как по законодательству, перед отпуском и не в момент расчета ЗП). Можно ли это реализовать стандартным способом или опять программировать? Сразу возникает идея организовать это через счетчики, а как это правильнее сделать?
Старый 15.01.2008, 09:42   #194
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Судя по всему, стандартным функционалом мало кто пользуется
Старый 15.01.2008, 13:39   #195
Игнатьева Ирина is offline
Игнатьева Ирина
Скажите пожалуйста, человек переведен на другой участок с середины месяца, а в табеле не отражается что он работал до середины месяца на первом учатске, только на втором.
Старый 15.01.2008, 14:10   #196
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Если приказом о переводе делали, то табель дробиться на несколько, проверено. Если и в "Общих настройках учета рабочего времени" в секции "Табель-ставка" указаны нужные счетчики, то и передаются новые значения ставок в табель.
Старый 16.01.2008, 06:44   #197
Игнатьева Ирина
Спасибо!
Последний раз редактировалось Игнатьева Ирина; 16.01.2008 в 13:30.
Старый 17.01.2008, 11:38   #198
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну а что тут сложного? Делаете счетчик, который создает удержание на сумму 0.87 от суммы отпуска. Делаете авансовую ведомость по этому удержанию и выдаете деньги сотруднику.
Старый 17.01.2008, 17:20   #199
Cube is offline
Cube
Кто может поделиться инфой по модулю Управление персоналом? Либой инфой какая есть по нему.
Спасибо.
Старый 21.01.2008, 09:57   #200
spdf is offline
spdf
Кто нибудь сталкивался с необходимостью возврата излишне удержанного НДФЛ в AX?
Можно ли без доработок реализовать возврат НДФЛ?
Если нельзя, напишите пожалуйста как вы справились с этой проблемой..
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
