Старый 03.12.2001, 11:41   #1
Rafael is offline
Rafael
Несколько касс в АКСАПТе
Господа!
Подскажите, как настроить учет кассовых операций, если есть более одной кассы.
К сожалению, всуществующей версии АКСАПТы можно настроить только одну кассу на одну компанию.
Старый 03.12.2001, 18:39   #2
Дело в том, что кассовый модуль - это разработка Колумбуса.
В исходном (западном) варианте между кассовыми и банковскими счетами не делается никаких различий и ведутся они одинаково в одном модуле. Т.е. Строчки Касса должны были перечисляться среди "банковских" счетов. В исходном варианте cash.
Если тебе не особенно нужны ПЕЧАТНЫЕ формы ордеров, то попробуй сделать по западному. Перечисли кассовые счета вместе с банковскими счетами в одном списке.
Тогда сразу начнут должным образом работать и условия оплаты, и способы оплаты. В условиях оплаты сразу приобретает смысл галочка "наличный" платеж. Предложение по оплате сразу начинает работать для всех платежей, а не только для безналичных. Расчет движения денежных средств начинает нормально работать... Контроль платежей становится нормальным... А "определение приращения платежей" в способе оплаты сразу становится западным налогом с продаж (он у буржуев есть).
В общем попробуй...
Есть и минусы - сразу теряются печатные формы РКО, ПКО. Сразу начинает криво работать АО.
Есть и еще одно...
Я не знаю как будет развивать российскую функциональность Коламбус. Судя по общемнию с ними им такой подход не очень по душе.
Старый 07.12.2001, 16:37   #3
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Lightbulb
Коламбус обещает реализовать нормальную поддержку нескольких кассовых книг и множество других улучшений в версии 2 модуля "касса", который будет включен в SP3.
SP3 обещают выпустить в первом квартале, альфа-версию еще в декабре.
Старый 24.07.2002, 20:15   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А теперь обещают то же самое в SP4, который будет в августе
То есть где-то в 3.0 увидим-таки эту кассу
Старый 10.12.2003, 09:33   #5
Людмила is offline
Людмила
И снова про несколько касс в Аксапте
Ну вот, вроде как 3.0 дождались...
и вроде как даже несколько касс, заявленные ранее, тут присутствуют... (правда, настолько криво...)
Вопрос вот в чем: а как предполагается оформлять передачу денег из одной кассы в другую? ПКО и РКО выписать не дает, т.к. типы счета по дебету и кредиту = Касса...
Просто бух.проводкой в Главной книге?
Или есть более интересные решения?
Старый 10.12.2003, 11:41   #6
Swetik is offline
Swetik
Совсем не сложно убрать проверку на одинаковый тип счета... Проводки делаются корректно.
Старый 10.12.2003, 13:12   #7
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: И снова про несколько касс в Аксапте
Предполагается делать проводки через промежуточный счет ГК, двумя строками. А проверку, конечно, убрать можно, но только я сомеваюсь, что зря ее там поставил
Старый 10.12.2003, 13:28   #8
Людмила is offline
Людмила
То, что нужно!
Спасибо, EVGL
Старый 11.12.2003, 20:16   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Людмила
...Вопрос вот в чем: а как предполагается оформлять передачу денег из одной кассы в другую? ПКО и РКО выписать не дает, т.к. типы счета по дебету и кредиту = Касса...
Вопрос интересный. Правильный.
...Просто бух.проводкой в Главной книге?...
Тепло.
Изначально опубликовано EVGL
...Предполагается делать проводки через промежуточный счет ГК, двумя строками...
Насколько мне известно, обычно так не делают. Плохое решение, на мой взгляд.
Изначально опубликовано Swetik
...Совсем не сложно убрать проверку на одинаковый тип счета... Проводки делаются корректно...
Это метод грубой силы и...
...Или есть более интересные решения?...
Как правило, да.
...А проверку, конечно, убрать можно, но только я сомеваюсь, что зря ее там поставил ...
К счастью, неоправданно высокая жесткость (возможно, не лучший антоним слову "гибкость") функциональности (не уместная в случаях, если пытаться использовать локализованную Аксапту для автоматизации управленческого или реального (черно-белого) учета), к которой прибегают локализаторы, облегчается низким качеством реализации таких жесткостей...
Для тех, кто интересуется решением проблемы без использования грубой силы очередной рецепт. Он также помогает бороться с некоторыми багами.
Настраиваем кассы. Открываем Общий журнал. Создаем строчку. Вводим в поле "счет" кассу 1 (тип счета — "касса"), в поле "дебет" пишем 100. Поле "корр. счет" оставляем пустым. Остальные поля заполняем по вкусу. Создаем еще одну строчку. Вводим в поле "счет" кассу 2 (тип счета — "касса"), в поле "кредит" пишем 100. Поле "корр. счет" оставляем пустым. Остальные поля заполняем по вкусу (аналогично). Разносим все это. Посмотреть ПКО и РКО можно в модуле "Касса".
Тестировалось на 3.0 СНГ сп1.
Большое спасибо EVGL, что недосмотрел...
glibs®
Старый 12.12.2003, 16:25   #10
EVGL is offline
EVGL
Качество в данном случае - что надо. Я вспомнил: смысл проверки на две кассы в одной строке в том, чтобы один ордер соответствовал одной строке журнала, а то не понять, какой из двух печатать надо. Тем самым вариант, предложенный glibs - вполне штатный и, действительно, наиболее адекватный.
Старый 13.12.2003, 15:10   #11
glibs is offline
glibs
...Качество в данном случае - что надо...
Как скажете (смотря что понимать под качеством).
...смысл проверки на две кассы в одной строке в том, чтобы один ордер соответствовал одной строке журнала, а то не понять, какой из двух печатать надо...
Неужели это может быть поводом для запрета проводки между кассами? А почему бы не напечатать оба ордера в таком случае? Это техническое ограничение, или я чего-то недопонимаю?
Наверное, EVGL все-таки проверку установил по другому поводу. Вот что еще пишет система: "Многострочные проводки по кассе не допускаются. Укажите корр. счет.". Единственной "причиной" для такого ограничения я пока вижу только то, что в ПКО и РКО есть поле под названием "Корреспондирующий счет, субсчет". Однако, на мой взгляд, это не неразрешимое ограничение, ради которого стоило отказываться от многострочной записи, и уж тем более от проводки касса-касса. Или есть еще что-то?
Т.о. предложенный мною способ имеет некоторые ограничения. Для него, увы, не предусмотрена возможность печати корсчета на первичных документах, нет возможности указывать сумму НДС и НсП, код выплаты З/П, не подставляются должностные лица... Но сугубо для управленческого учета вполне сойдет.
glibs®
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Несколько касс в SP3 mad_pilot DAX: Функционал 3 31.01.2003 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
