Старый 04.06.2007, 08:11   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Производство на разных цехах.
Помогите спроектировать процесс.
На предприятии несколько производственных цехов. У каждого цеха свой склад готовой продукции.
Процесс выглядит следующим образом.
1. В системе размещается клиентский заказ. Указывается количество готовых изделий, например 10. В качестве склада отгрузки указывается один из складов готовой продукции.
2. Заказ передается на обработку технологам, который формируют производственный заказ. В этот момент указывается предпологаемый (на который пойдет производственный заказ) склад готовой продукции, он указывается в производственном заказе и обычном заказе. После этого формируется спецификация, планируется пополнение цехов.
После этого процесс может пойти следующим образом:
2.1 Заказ будет изготовлен на предпологаемом цехе. С этим проблем нет.
2.2. На планируемом цехе случится "дедлайн" сломается станок, отключат электричество. И заказ полностью переместят на другой цех. Эта ситуация впринципе тоже решаема. Меняем склад гп, и склады списания материалов.
2.3 Заказ будет частично изготовлен на планируемом цехе, частично на другом. Спланировать изготовление в момент формирования спецификации нельзя, т.к. ситуация к моменту производства может поменятся. При этом возникает проблема: В заказе указан один склад готовой продукции, а по факту имеем два склада с которых нужно произвести отгрузку.
Пока в голову приходит только разбить строки заказа (не производственнного) на несколько, и у каждого указать свой производственный заказ. Этот вариант кажется не очень красивым, так как придется менять заказ клиента, разбивать каким то образом сумму, переформировать производственные заказы.
Может кто подскажет альтернативу?!
Алексей
Старый 04.06.2007, 09:23   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от AlexeyBP
А в связи с чем связана такая необходимость, собственно? Из вашего описания это не очевидно.
Вариант с указанием склада ГП при приемке вы рассматривали?
glibs®
Старый 04.06.2007, 09:54   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Каждый производственный заказ связан с исходным производственным заказом. Склад ГП в производственном заказе = Склад гп в строке заказа. Если я буду производить на разные склады значит и продовать мне нужно будет с разных складов. Либо делать перемещение с одного склада на другой.
Как тогда продовать с другого склада?
Алексей
Старый 04.06.2007, 10:08   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сделайте один общий склад ГП, пусть виртуальный и производите продукцию со всех цехов именно на него, тогда не надо будете мучиться с разбиениями и т.д.
зы: по моему glibs это и имел ввиду
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 04.06.2007, 13:10   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Тогда как формировать производственные отчеты? Произведено, списано и пр.
Алексей
Старый 04.06.2007, 13:46   #6
glibs is offline
glibs
Это догма? Ваша проектная модификация? Или еще что-то?
Логично.
А почему у вас в ПЗ стоит склад ГП? По идее, д.б. кладовая ГП цеха. А перемещение на склад ГП д.б. отдельной операцией. По накладной.
Или вы прямо из цеха отгружаете? Как в таком случае реально (не в системе) происходит отгрузка? Продукция консолидируется или машина грузится в нескольких цехах?
glibs®
Старый 04.06.2007, 14:23   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Нет не догма. Производственные заказы создаем из заказов, поэтому разрезы аналитики должны быть одинаковые в заказе и в ПЗ, иначе связь между ними разрывается. Производство работает под заказ.
Реально так и есть. Готовые изделия складируются прямо в производственных цехах. А отгрузка производится с цехов на машину и к клиенту.
Алексей
Старый 04.06.2007, 16:05   #8
glibs is offline
glibs
Если заказ произвели в двух цехах — машина в оба поедет?
glibs®
Старый 04.06.2007, 16:32   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Да. Загрузится в первом, потом во втором. Клиенту так удобнее, чем переносить изделия из цеха в другое помещение и комплектовать. К тому же изделие может сразу после производства поехать к клиенту
Алексей
Последний раз редактировалось AlexeyBP; 04.06.2007 в 16:34.
Старый 04.06.2007, 18:09   #10
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Из одного производственного заказа вполне можно оприходовать на 2 разных склада. Достаточно поменять склад в журнале приемки. Для этого, правда, надо в группе складских аналитик отключить "Primary stocking" для склада, в противном случае система будет ругаться на попытку "уменьшить зарезервированное количество".
Старый 04.06.2007, 18:11   #11
glibs is offline
glibs
Немного не успел, но выбрасывать не буду.
Т.е. для вас критично именно чтобы под заказ был один ПЗ, и в нем там где-то стял склад, по которому у вас настроена связь?
Вы пробовали указывать склад при разноске журнала приемки, если вы его разносите вручную, или пользоваться функциональностью регистрации прямо в ПЗ (непосредственно перед разноской приемки).
Лучше, конечно, разбить на два ПЗ, чтобы избежать возможных конфликтов конкурентной обработки.
glibs®
Старый 05.06.2007, 07:27   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
А каждое действие имеет свои отличительные признаки: журнал приемки привязан к месту производства, журнал списания материалов к точке их потребления (в общем случае то же самое место производства), накладная на отгрузку к своему месту... Отчеты тут не причем. В данном случае не совсем прозрачны остатки ГП по местам хранения, хотя если использовать партии или ячейки хранения, то это тоже не проблемма.
С другой стороны, если не хотите объединять склад ГП "автоматизируйте" создание журнала переноса на каждый склад ГП после приемки соответствующего ПЗ...
Старый 05.06.2007, 08:46   #13
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
У нас нет перемещений на склад гп. Приемка сразу происходит на склад готовой продукции, потому что в реальности так и есть.
Алексей
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Axapta - производство - пилим бревна renat DAX: Функционал 16 12.05.2003 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
